Moin moin !
Da ich Deutschland ab Ende Oktober erstmal für mindestens ein Jahr Richtung Afrika verlassen werde, löse ich gerad teilweise meinen "Haushalt" auf. Also fein kaufen, dann gibts auch immer Lageberichte von unterwegs ! :thumbsdown:
Versand bei Kleinteil Geraffel 4 Euro sonst 7 Euro !
"Classic Scooter" Zeitschriften Sammlung
Alle guter Zustand. Ausgaben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 !
65 €
2x SKF Kurbelwellenlager PX "316912"
Original SKF !!!!
25 € für beide
2x Spannungsregler original Piaggio
Beide mit 3 Anschlüssen ( ungeregelter Strom von der Lima, 12V, Masse ) für 12V Kabelbäume ohne Batterie und aus guten PKs mit wenig Kilometern ausgebaut. Habe die Regler beide in meiner Vespa getestet, alles bestens der eine ist Ducati der andere CEM beides original Zulieferer damals und besser als jeder Nachbau-Spannungsregler in neu.
12€ das Stück
2x Bremstrommel + AnkerplatteBremstrommel bis Geldeingang reserviert
Trommeln sind beide gut, Ankerplatte ebenso !
14€ pro Trommel, 14€ Ankerplatte mit Belägen
Sitzbank Schaumstoff Verbundschaum
Die Härte ist VB120, 3-4cm dick und von der Größe her für alle Smallframe-Sitzbänke verwendbar. Bestens geeignet um alte Bänke zu neuer Bequemlichkeit zu verhelfen. Kann gut mitm elektrischen Brotmesser zugeschnitten werden.
8 €
Plastik-Pseudo Schutzset PV/V50/ET3
Zustand is gut !
14€
PK XL2 Gehäusehälfte Kulu
Zustand sehr gut, keine Ausbrüche, alle Gewinde gut, ungefräst/unverbastelt, Drehschieber mit Riefen.
20€
4-Gang Getriebe + Nebenwelle
Die Getriebescheiben und Schaltklaue beider Getriebe schauen gut aus, Getriebespiel passt auch. Eins V50, eins PK aus original Motoren nix Nachbaugelumpe.
Getriebe jeweils 32€, 4-Gang Nebenwelle 10€
PK XL2 Zylinder + Kolben + Kopf
Kommt alles aus einem Motor mit 4000km auf dem Tacho, Zustand der Teile ist sehr gut. Kein Klemmer, keine Laufspuren. Hat 3 Überströmer und ist damit schonmal deutlich agiler als die standart Zweikanaler V50 Zylinder bei immer noch legalen 50ccm mit Piaggio Logo drauf. Tuning leicht gemacht ! :crybaby:
20 €
Kickstarter PK
Verzahnung super !
12 €
35mm Gewebeschlauch Vergasergummi
Innen 35mm, fährt ein Kollege seid 5000km ohne jegliche Probleme, ist Sprit und Öl resistent kommt ausm Landmaschinenbereich ! Kann man gut 3 Gummis draus schneiden.
6 €
O-Lack Seitenklappe ET3/V50
Nicht verzogen oder verbogen, Lackton Chiaro luna metalizotto ! Auf den Fotos ein wenig dreckig.
28 €
Teilhydraulik Pumpe Grimeca
Fehlen ein paar Teile, aber alles für schmales Geld auftreibbar würd ich sagen. Deckel mit Dichtung ist drauf !
10 €
3-Loch PK 16mm Ansauger
4 €
PX Chrom Kaskade
Paar kleine Kratzer, aber noch ganz ansehnlich !
5 €
20er PK Konus reserviert bis Geldeingang
Lüfterrad hatte mehrere Flügel abgebrochen, daher hab ich den Konus nochmal gerettet. Ideal wenn der Halbmond mal abgeschmiert ist zum neu vernieten, kann noch passende Nieten dazugeben ! ;-)
8 €
Primaver/Et3 Übersetzung schrägverzahnt 2.56
Handelt sich um ein Originalteil aus nem PV Motor. Federn sind NICHT gebrochen, Flanken nicht ausgeschlagen trotz 30.000km die der Motor runter hatte !
25 €
Standort Hamburg.
gruß chris :crybaby:
Bearbeitet von pepper_hh
Hab noch was gefunden, wo ich gerad ein anderes Verkaufstopic erspäht habe !
Plastik-Geraffel für den Schmalrahmen, ganz weit vorne das Set ! :thumbsdown:
25€
Gast vespa-bodensee
Hätte Interesse an einer V50 Bremstrommel hinten... Mach mir doch ein Angebot incl. Versand..
LG Dany
Hallo Chris!
Was ist denn mit deinen Bankdaten fürs Siem Rücklicht?
Habe noch nichts von dir erhalten. Oder haste das jemand anderem verkauft?
Thorsten
Moinsen Thorsten !
Leider war jemand per PM deutlich schneller als du, wenn selbiger abspringt hätte ich mich bei dir gemeldet so hat in meiner ziemlich raren Zeit im Moment erstmal Pakete packen und PM´s mit den Käufern schreiben Vorrang, selbige Kommunikationsform empfehle ich sowieso jedem ist effektive als was ins Topic zu posten. Hab außerdem ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun als Vespa Geraffel zu verticken ! :thumbsdown:
Jetzt rot mit "reserviert" markiert, wo ich die Zusage per PM habe, wird endgültig gelöscht wenn die Kohle da ist. Kein Bock bei nem Abspringer alles nochmal reinzustellen.
Reifen, Muschelhupe, V50 Lampenrahmen, Klemmspiegel und ET3 Tacho sind weg !
Hätte hier noch nen silbernen O-Lack V50 Tank, vom kobold an der Zylinderdichtfläche geplantes PK 3-Loch Gehäuse mit Einlass/Überströmer sauber gefräst / guten Lagersitzen / keinen Aufsetzern / gebuchster Schaltwelle, SKF PX Kurbelwellenlager 2x und 3 4-Gang Getriebe am Start stelle die Tage mal Bilder rein.
gruß chris :thumbsdown:
    • https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/ritzel-21-zahne-drt-primarzahnrad-z61-schraubenformige-zahnanordnung.5.20.745.gp.5072.uw @benny.79 Hätte ich sogar schon ein Schrägverzahntes gefunden, aber ich weiß nicht, ob der Durchmesser passend ist und der Fußkreisdurchmesser....da das für ein Z61 wäre........hab mal angefragt 😅   LG Stefan
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
