fährt jmd hier sowas? habe super probleme, das ganze abzustimmen...
weitere komponenten:
rd250 membran mit boyesen
franz
gs kolben
68%
132/194
usw
momentan 150er HD, 42er ND.. untenrum immer noch viiiel zu fett, eig obenrum auch, was mir ziemlich komisch vorkommt
ich fahre im 30er momentan
JJK Nadel 2. Clip von oben
45 ND
163HD
wobei die nebendüse noch zu mager und die hauptdüse einen tick zu fett ist.
ich würde im 35er pro forma mal ne 170er HD und ne 48er ND rein hauen. nadel kann ich dir leider nicht weiter helfen welche da passt, aber mein tip ist dass du im nadelbereich zu fett bist und er daher auch insgesamt überfettet. egal was man für eine hauptdüse oder nebendüse einbaut
sollte bei dir z.b. eine CGN Nadel verbaut sein, dann versuch es mal mit einer aus dem "D" bereich, DEG oder ähnlich.
Also die Nadel die du da beschreibst DEG ist eigentlich noch eine fettere nadel. als die vorige. versteh ich nicht wenn er sagt das er e überall zu fett ist. Vielleicht auch mal wenn vespatronic montiert ist die Zündbox kontrolieren oder tauschen.
wenns ein airstriker ist, dann mal den schieber tauschen. im AS ist ein 4,5 drin.der 6er vom normalen 35pwk ist magerer (wenn möglich :thumbsdown: )
hat bei mir was gebracht.
sonst nadel mal ein bgq oder ähnlich versuchen.
HD event. nen tik noch runter.
also, nadel ist ne ceg.. vergaser ist ein normaler 35er, kein airstriker. obenrum bin ich nu doch ganz gut dabei, im nd bereich bekomm ich das ding aber nicht vernünftig abgestimmt, vll sollte ich wirklich mal nadeln bestellen.
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
