bei meiner Lambretta J50 BJ 1967 hahe ich den Vergaser abgebaut (Dellorto SHB 18.12) und gründlich gereinigt. Beim Abnehmen des Vergasers vom Ansaugstutzen bröselte mir eine Plastikhülse entgegen, die offensichtlich zwischen Vergaser und Ansaugstutzen lag (die Hälfte saß noch im Vergaser).
Nun war es mir natürlich nachher nicht mehr möglich, den Vergaser dicht auf den ASS zu befestigen. Ich habe mir notfallmässig mit einem Stück Kühlerschlauch geholfen, doch dieses Provisorium hält nicht besonders gut, zumal die Lambretta gerne und stark vibriert.
Lange Rede kurzer Sinn: ist diese Hülse (oder etwas Ähnliches) kommerziell erhältlich und wenn ja, wie heisst sie im Fachjargon? Unter der englischen Seite http://www.scooterrestorations.com/lambretta/j-range-carburettor-reduction-sleeve-dellorto-shbc18.16/ finde ich das Teil, aber dafür 20GBP Versand zu bezahlen erscheint übertrieben.
Ferner bin ich auf der Suche nach einem Ansaugstutzen für den Dellorto SHB18.12.
Besten Dank für jeden Tipp!
Bei so kleinen Teilen bezahlt man bei SR aber auch keine 20 Pfund Versand.
Stimmt, habe wohl falsch geschaut, 20 Pfund bezog sich auf einen Motor. Danke, werde dann wohl dort bestellen, erscheint mir am Einfachsten. Ciao
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
