Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner Rally 200 Bj.75,11000Km Laufleistung stärkere Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich.
Wird stark am Lenker und Gepäckfach übertragen.
Klappern der Lenkerendenblinker und Gepäckfachdeckel sind ziemlich nervig.
Das kenne ich von meiner SprintV überhaupt nicht,die lief super ruhig.
Hat jemand von euch Tips oder Erfahrungswerte wie man Abhilfe schaffen kann?
Gruss--Frank
hey,
hört sich an als hätte Deine Welle oder das Lager der Welle ein weg!? Hatte an meiner Sprint V ähnliches Problem. Hab angefangen mit Lenkkopflager&Lüra wechsel,Reifendruck gecheckt usw.......alles nix geholfen. Zum guten schluss Motor raus und Zylinder usw nachgeguckt.....und schliesslich war das Lager/Limaseite ausgeschlagen.
Gewechselt und alles wieder friedlich ohne das ich denken muss das mir alles an der Karre abfliegt!
Gruss
ist bei meiner TS ebanfalls so ( baugleiches chassis )
gegen den vibrierenden gepäckfachdeckel hilft ein gummi ( am besten den endlosgummi von der vergaserwanne )
und gegen das vibierende lenkerende : zügig hochbeschleunigen und immer das letzte geben :thumbsdown:
( ich weiß das ist nicht so der gute tip ) aber die vibrationen sind nun mal in einem drehzahlbereich
stärker vorhanden - somit vermeide ich den eben.....
Ok!
Dann weiss ich jetzt das ich damit nicht alleine bin!
Hab mir auch schon gedacht, warum vibriert da Alles so stark hauptsächlich im mittleren Drehzahlbereich!?
Aber wie ich jetzt lese dürfte das an der Rally normal sein!!!
Lg.
kann ich nur bestätigen,..
hab auch schon einiges versucht,....aber letzendlich----es bleibt
du kannst grosszügig etwas "dickeres" fett an dem schalt u gasrohr anbringen,..das hilft etwas,..hält aber nicht allzulange...
am besten:_ sich damit abfinden,..ist halt eben kein high-tech neufahrzeug für warmduscher :thumbsdown:
post-23943-002781600 1282980760_thumb.jp
Hi Funthomas,
ist schon klar.Aber meine SprintV hat ja einen identischen Rahmen,und die hat kein Stück vibriert.
Dann könnte das wohl mit den Motoren zusammenhängen,vielleicht sind die Kurbelwellen nicht optimal gewuchtet.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Hallo Zusammen,
Gruss--Frank
Hallo vibrationen sind beim Rally Motor normal, aber wenn die Schwingengummis altersbedingt härter werden
überträgt sich das immer besser und kann störend werden.Ausser es vibriert was anderes?
  • 10 Jahre später...
ich kann hier ähnliches berichten. starke Vibrationen am Lenker.
Jetzt hat mir ein älterer Vespa Veteran gesagt das es an der Kurbelwelle liegt.
was ich bestätigen kann, ein freund hat eine Rally mit einem PX 200 Motor, die fährt sich um längen ruhiger.
Ich hatte mehrere Rally 200 mit Femsatronic, good vibrations sind Teil dieser Fahrkultur. Wie oben schon angedeutet, lässt sich das mit Erneuerung der Silentblöcke Schwinge + Stoßdämpferaufnahme oben/unten, noch mehr mit dem Ändern des Wuchtfaktors der Kurbelwelle verringern … wer's braucht ;-). Ansonsten:
Am 28.8.2010 um 09:32 hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Automatenfahrer:innen.
vor 7 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Ist einfach zum Teil auch Toleranz......ich kenne 200er PXen, die vibrieren wie nen Stampfer für Straßenpflaster und andere sind bei gleichen Setup lammfromm.
Habe bei meiner Rally200 Femsa vor Jahren auf 12Volt, PX-Zündung und PX-Kurbelwelle umgerüstet.
Dazu die seit 1974 noch nie getauschten Silentblocks und Felgen jeweils durch neue ersetzt.
Ebenfalls habe ich den vorderen, orginalen Stoßdämpfer durch einen BGM F16 ersetzt und diesen auf ziemlich "soft" gestellt.
Seitdem läuft die Rally in jedem Drehzahlbereich seidenweich und nahezu ohne spürbare vibrations.
Da kann sich meine Lambretta ne Scheibe abschneiden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo.
Wollte bei meinem neu aufgebauten Rally Motor eben die Silentgummis tauschen. Die alten haben ja so eine Metallhülse mit 2 Nasen bei den neuen  (sollen lt Shops auch für die Rally passen) ist der Gummiteil kürzer und da ja in der Schwinge innen ein Anschlag für die alten längeren Gummis ist könnte theoretisch die Schwinge im montierten Zustand hin und her rutschen.... hat wer die (PX) Gummis verbaut bzw bewegt sich dann der Motor im Rahmen seitlich?
Am 29.8.2010 um 14:40 hat jannker folgendes von sich gegeben:
...auch wenn's damit nichts zu tun hat... Der Rahmen ist nicht identisch, der Radstand ist 30mm länger, insofern dürfte der Rahmen auch länger sein...
