hab hier einen gs 160 Lenker bei dem die die Lichtschalteraufnahme defekt ist (Stück an der Bremshebelaufnahme herausgebrochen)
Hab etz schon des öfteren gesehen das es das ganze als ersatz gibt...
Nun meine Frage:
Das Teile ist so fest drauf (Hab das Gefühl das ist eins mit dem Lenker)
>>> Wie krieg ich das runter(ab?
Gruß und Dank
Chris
Hier mal ein Bild von dem gutem stück,
hab das Teil mal gekauft da war natürlich die Lichtschalteraufnahme schon abgeklebt, jetzt nach dem lackieren mach ich das Tape weg
und nu...Shit
hat jemand ne Idee ....
und
Dank
da gibts nen speziellen auszieher, der durch das innenrohr gesteckt wird und sich am lenkergehäuse abstützt. lenker aussen erhitzen und schalteraufnahme herausziehen. geht aber auch mit der brutalo-rohrzangen- bzw. schraubstocklösung.
da die aufnmahem ja eh hinüber ist einfach schön heiß machen, wd40 rein und die aufnahme im schraubstock einspannen. dann kannst du am lenker drehen und ziehen, dabei löst sich die aufnahme. das werkzeug sieht im endeffekt aus wie großer lagerabzieher
stimmt das wird die einfachste lösung sein, ohne den lack zu beschädigen.
ein neuteil gibt es bei dem 3 buchstaben shop
  • 12 Jahre später...
Am 26.8.2010 um 13:14 schrieb andreasnagy:
Gibt’s diesen Auszieher irgendwo zu kaufen oder zu leihen?
Brutalo Lösung scheidet aus, weil die Aufnahmen nach der Lackierung wieder montiert werden sollen…
Das Teil braucht auch keiner.. mach das Aluteil mit dem Industrifön oder nem Bunsenbrenner schön warm, dann geht das von allein runter.... zum montieren das selbe. Aufnahme schön heis machen..dann fällt die von alleine wieder drauf...
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Thanks 2
  • 11 Monate später...
Am 17.5.2023 um 14:41 schrieb Uncle Tom:
Danke !
