ich habe mir vor einiger zeit dieses gute stück grkauft (BJ 79).
leider weiss ich nicht, ob und wo ich da mal nach dem rechten schauen muss.
irgendwie geht sie immer aus, und hat seit einem tag gar keine power mehr. so als ob das benzin aus ist. fährt aber noch.
wie behandele ich den motor, ist der luftgekühlt? muss ich da öl nachschauen?
ausserdem muss ich nach 60/70 km immerwieder volltanken, ist das nicht ein starker verbrauch?
ist das vorgemischte 2takter-benzin eigendlich ok. oder sollte ich besser selber mischen? 1:50 oder 1:25? mit bleifrei oder mit verbleit?
fragen über fragen, danke für die zeit, gruss, eric
Aua- da war jemand aber faul... :-D
Bitte erst mal in die FAQ schauen, bzw. die Suchfunktion benutzen...
Da ich auch ein fauler Mensch bin, gebe ich Dir mal die passenden Suchbegriffe zu den einzelnen Punkten... :-(
Wenn das gute Stück länger stand und der Leistungsverlust jetzt schleichend eingetreten ist
-> Simmering (lichtmaschinenseitig)
Ist gebläsegekühlt
-> Getriebeöl
Der Verbrauch ist definitiv zu hoch...
-> Schwimmernadel
selber mischen...
-> mischen
1:50 oder 1:25?
1:50
Ist ein 2-Takter, also unverbleit... :-(
Außerdem möchte ich im Einzugsbereich des GSF mal eine Tankstelle sehen, die noch verbleiten Sprit anbietet :-(
Gruß Olli
könnte doch sein, dass sich der chokezug irgendwie verhakt hat und deswegen der roller nicht gescheit fährt und so viel verbraucht.
war bei meiner xl2 mal so.
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
