Hi in die Runde,
fährt zufällig jemand auch folgende Konstellation:
Lambretta SX mit 186 Mugello Satz, 28er PhbH Dellorto Vergaser. Kriege den irgendwie nicht gescheit abgestimmt.
Hat jemand die Traumbedüsung parat zum testen?
Problem:
nimmt im unteren Drehzalbereich schlecht Gas an und stottert - ab drittem gang alles gut.
Cheers
  Am 22.8.2010 um 18:17 schrieb stereoplastic:
Hi in die Runde,
Problem:
Cheers
äm, also:
Ohne Auspuff :thumbsdown:
Luftfilter?
Wie ist der Gaser jetzt bestückt?
und: wie hast Du eigentlich den 186er auf den SX Block bekommen :crybaby:
Bearbeitet von Lambrookee
Fahre dieses Setup, allerdings nicht auf einer SX... sondern auf einer Serveta, das macht es natürlich schwierig :thumbsdown:
Es fehlen ein paar Informationen:
- Luftfilter? > bei Mir Tino Sacchi Ansaugbalg mit dem grossen Tino Sacchi Schaumstoffilter
- Ansauger / Membran? > bei mir ohne Menbran
- Auspuff? > bei mir JL Road
HD: 128
ND: 56
Mischrohr: AQ266
Nadel: X7, 2.Clip von oben
Bin mit 110er HD ohne weitere Umstellungen mit Standard-Auspuff gefahren...
edit sacht noch: bei mir Mugello V2 ...sieht bei V3 und V4 sicherlich wieder gaaanz anders aus.
Bearbeitet von floryam
Dann würde ich wie bei meinem Setup, jedoch mit 120er HD, anfangen.
Kann auch sein, dass die ND etwas zu fett ist...
Ein 25er PHBL hat bei mir mit Ancillotti Clubman ausreichend Dienst getan.
Zu den X-Nadeln hatte ich mal aus Langeweile was gebastelt:
X-Nadeln.pdf
