Hi in die Runde,
fährt zufällig jemand auch folgende Konstellation:
Lambretta SX mit 186 Mugello Satz, 28er PhbH Dellorto Vergaser. Kriege den irgendwie nicht gescheit abgestimmt.
Hat jemand die Traumbedüsung parat zum testen?
Problem:
nimmt im unteren Drehzalbereich schlecht Gas an und stottert - ab drittem gang alles gut.
Cheers
Hi in die Runde,
Problem:
Cheers
äm, also:
Ohne Auspuff :thumbsdown:
Luftfilter?
Wie ist der Gaser jetzt bestückt?
und: wie hast Du eigentlich den 186er auf den SX Block bekommen :crybaby:
Bearbeitet von Lambrookee
Fahre dieses Setup, allerdings nicht auf einer SX... sondern auf einer Serveta, das macht es natürlich schwierig :thumbsdown:
Es fehlen ein paar Informationen:
- Luftfilter? > bei Mir Tino Sacchi Ansaugbalg mit dem grossen Tino Sacchi Schaumstoffilter
- Ansauger / Membran? > bei mir ohne Menbran
- Auspuff? > bei mir JL Road
HD: 128
ND: 56
Mischrohr: AQ266
Nadel: X7, 2.Clip von oben
Bin mit 110er HD ohne weitere Umstellungen mit Standard-Auspuff gefahren...
edit sacht noch: bei mir Mugello V2 ...sieht bei V3 und V4 sicherlich wieder gaaanz anders aus.
Bearbeitet von floryam
Dann würde ich wie bei meinem Setup, jedoch mit 120er HD, anfangen.
Kann auch sein, dass die ND etwas zu fett ist...
Ein 25er PHBL hat bei mir mit Ancillotti Clubman ausreichend Dienst getan.
Zu den X-Nadeln hatte ich mal aus Langeweile was gebastelt:
X-Nadeln.pdf
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
