-------------------------------VW Polo 6N--------------------------
-Erstzulassung: 11.`95,
-Tüv 2.2012
-1,0 33KW
-G.Kat Euro 2
-158 000 Km
-8 fach Bereift ,Sommerreifen "Neu" auf Alufelgen!!!
-Kupplung "Neu"(Rechnung vorhanden)
Günstig im Verbrauch und Unterhalt!!!
Ideales Anfänger oder als Winterauto
Mängel:
-Sitze sind etwas fleckig
- Lackmängel ,Kratzer und kleine Dellen, kleine Rostansätze aber nichts schlimmes.
Standort ist 88447 Warthausen, kann dort besichtigt und Probegafahren werden!!!
Preis: VB 1000€
post-10912-054379500 1282576093_thumb.jp
post-10912-066892300 1282576115_thumb.jp
post-10912-064732500 1282576147_thumb.jp
post-10912-059287800 1282576165_thumb.jp
Bearbeitet von oldschool62
Gast
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
