Bin heute ca 10 Minuten ausgefahren, dann in einer Kurve hab ich abgebremst, Motor geht aus, ich will kicken, geht noch 1 mal dann klemmts...
zylinder kontrolliert, klemmt nicht! Schwungrad lässt sich nicht drehen, keinen mm.. Haupwelle dreht sich, kann sie im Leerlauf schieben.
was könnte das sein?
greets
Bearbeitet von vespa_mit_polini
greets
Zum Beispiel ein zerfetzter Wellendichtring zwischen Drehschieber und Kurbelwange...
Der ideale Anlass, um auf Membran umzusteigen, leider.
Ggf. mal Vergaserwanne abnehmen und schauen, ob man was erkennt. Ansonsten Gehäuse spalten.
Tec
zylinder mal ein stück weit rausgezogen, da liegen schon die kolbenringüberreste rum, drehschieberfläche dürfte dementsprechend kaputt sein -.-
Da wäre der im Kurbelgehäuse verklemmte Wellendichtring ja noch das kleinere Übel gewesen.
Kolbenring schafft unter Umständen sogar den Durchbruch zum Getriebe, dann hilft selbst ein Membranumbau nichts mehr. Vielleicht hast Du ja aber auch Glück gehabt und er klemmt nicht im Drehschieber.
Was bist Du denn für einen Zylinder gefahren?
Tec
muss jetzt meine aussage von vorhin korrigieren!
die angeblichen kolbenringstücke waren irgendwelche blauen dichtungsfuzzel, die ringe sind noch ganz. was mir aufgefallen ist, ist dass ein kleiner teil eines sprengringes weg ist. ich kann sonst überhaupt gar nix erkennen, weder schleifspuren oder sonst was... kurbelwelle sitz dennoch bombenfest.
Welcher Sprengring? IM Motor sollten eigentlich keine sein.
Meinst du Kolbenbolzenclip?
Hast du Fotos?
Edit: So wie sich deine Beschreibung liest blockiert ein Metallteil deine Kurbelwelle im Kurbelgehäuse. Blaue Dichtungsfuzzel? Hattes du nen blauen Gummi-Siri Kulu-seitig verbaut?
Bearbeitet von red-polo
  • 6 Monate später...
sooo. endlich hatte ich Zeit, den Motor zu spalten und siehe da...
mehrfach gebrochen
Der Motor wurde mitte 2008 von einer Fachwerkstatt repariert und alle verschleissteile, inkl. diesem erneuert. Darf das nach dieser kurzen Zeit schon sein? Beschweren oder nicht?
Motor hat nur Stecktuning (DR 177)
greets
Dann war meine Ferndiagnose zu Beginn des Topics ja richtig.
Reklamieren wird m. E. nichts bringen.
Bist nicht das erste Opfer eines solchen Defektes...
Tec
Tec
Bin kein Oldie-Spezi - aber kontrollier doch mal zum einen, ob es der richtige Simmi ist (gibts da auch diverse wie bei PX?) und zum zweiten, was für ein Hersteller das ist! War das ne offizielle Vespa-Werkstatt? Dann sollten die eigentlich auch nur Originalteile verbauen! Das ist nen ROLF-Simmi, oder?
Der is nämlich :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
