hatte schon ein Topic aber ohne Erfolg. Hier nochmal anderes.
Erstmal nur die Lima, hab se getauscht und nu diese Farbkombi.
Welches Kabel soll wo hin ?
Bearbeitet von vespaheld
falsche Grundplatte
Rita
:thumbsdown:
wo ist der unterschied zur anderen mit 7Kabeln (ausser der Farbe)
EDITH hat gemessen wo was rauskommt und das gelbe Kabel nicht angeschlossen, das grau/gelbe und schwarz/weiße im Tacho zusammen gemacht. Zündschloß ist nur 4Polig. Funzt alles bis auf Hupe, klackt nur wahrscheinlich ne falsche(?) verbaut lief vorher ohne Batterie....
Bei mir passte die Frabgebung auch nicht 100%íg aber mit Hilfe des Schaltplan kann man die Spulen doch bestimmen. Der Rückschluss auf die Kabelfarbe ist dann doch ein Leichtes.
