Matze100 Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Hallo habe heute mit meiner Popolino (VNB) eine Probefahrt ins Gebirge gemacht lief ganz gut als ich oben war und es wieder runter ging ging sie aus! Nach 3-4 mal Ankicken lief sie wieder!Dann hatte sie kein Standgas mehr! Als ich dann fast unten war ging sie wieder aus und sprang nicht mehr an nach einer Stunde Zündkerzen wechseln und kicken kam sie dan wieder hatte aber lauter fehlzündungen und ging öfters aus bis ich zuhause war!Mein setup:177 Pinasco24er Si vergaser Hauptdüse 112Auspuff scorpion performanceB8hsBitte um Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Zündung/Zündspule(!!!!), Kondensator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fubiunohansl Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Zündung/Zündspule(!!!!), KondensatorWürd auch dort mal nach dem Fehler suchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Ich tippe auf Kondensator: Wobei die HD112 und der Scorpion nicht passen. HD würde ich eher zu 120er gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Hauptdüse finde ich auch zu mager.Von der Zündgrundplatte (innenliegende Zündspule) ist mir letztens das Kabel das zur Zündkerze geht, direkt an der Spule an- bzw abgebrochen. Lief am Anfang dann nur noch bei hober Drehzahl (Funken über die Unterbrechung der Leitung übergesprungen), bis sie zum Schluß gar nicht mehr lief. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matze100 Geschrieben 2. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2010 habe ein e1 mischrohl deshalb so eine kleine Hauptdüse! Aber ich glaube das sie irgendwo eine Fahlschluft zieht ! Aber wo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 2. September 2010 Teilen Geschrieben 2. September 2010 (bearbeitet) mit bremsenreiniger die vermuteten stellen anstrahlen, sie sollte höher drehen wenn du richtig bistedit sagt: wenn du der meinung bist, dass sie deswegen kein standgas hat, weil zuviel luft kommt, dann versuche dochmal sanft(!!!) den choke zu ziehen, wenn sich das standgas bessert, liegst du richtig Bearbeitet 2. September 2010 von Dr.Paulaner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
