Hallo habe heute mit meiner Popolino (VNB) eine Probefahrt ins Gebirge gemacht lief ganz gut als ich oben war und es wieder runter ging ging sie aus! Nach 3-4 mal Ankicken lief sie wieder!Dann hatte sie kein Standgas mehr! Als ich dann fast unten war ging sie wieder aus und sprang nicht mehr an nach einer Stunde Zündkerzen wechseln und kicken kam sie dan wieder hatte aber lauter fehlzündungen und ging öfters aus bis ich zuhause war!
Mein setup:
177 Pinasco
24er Si vergaser
Hauptdüse 112
Auspuff scorpion performance
B8hs
Bitte um Hilfe
Hauptdüse finde ich auch zu mager.
Von der Zündgrundplatte (innenliegende Zündspule) ist mir letztens das Kabel das zur Zündkerze geht, direkt an der Spule an- bzw abgebrochen. Lief am Anfang dann nur noch bei hober Drehzahl (Funken über die Unterbrechung der Leitung übergesprungen), bis sie zum Schluß gar nicht mehr lief.
mit bremsenreiniger die vermuteten stellen anstrahlen, sie sollte höher drehen wenn du richtig bist
edit sagt: wenn du der meinung bist, dass sie deswegen kein standgas hat, weil zuviel luft kommt, dann versuche dochmal sanft(!!!) den choke zu ziehen, wenn sich das standgas bessert, liegst du richtig
Bearbeitet von Dr.Paulaner
