Meine, nicht woanders eingestellt, Standort Duisburg!
Verkauft wird hier eine P 80 X Baujahr 1982 mit Originalbetriebserlaubnis und dem Original Werkzeugsatz! Braucht hier und da noch die eine odere andere Schönheitspflege bzw. Inspektion, sieht aber sonst für Ihr Alter noch sehr gut aus! Absoluter O-Lack mit echten 7184 km! Bodenblech & Trittbrett tadellos & ohne nennenswerten Rost! War ein Garagenfund während eines Umzuges und hat die letzten geschätzten 15 Jahre gestanden, aber springt auf den ersten Kick an! Motor läuft einwandfrei! Rest siehe Fotos! Schlüssel fehlen!
Festpreis 950 Euro - nix Teppiche, Kamele oder "Ey watt iss letzte Preis"! Einen solchen Roller mit dieser nicht erwähnenswerten Kilometerleistung findet man sicherlich nur schwerlich! Privatverkauf, daher keine Garantie, kein Umtausch & keine Rücknahme!
post-27711-036343600 1282676189_thumb.jp
post-27711-019891000 1282676228_thumb.jp
post-27711-001533100 1282676254_thumb.jp
post-27711-042850400 1282676300_thumb.jp
post-27711-004482600 1282676363_thumb.jp
post-27711-061868000 1282676396_thumb.jp
post-27711-027075200 1282676429_thumb.jp
post-27711-039368500 1282676471_thumb.jp
Bearbeitet von vespawally
schön, aber dennoch zu teuer...
und wär´s ne 200er wär´s zu billig,was? Hab auch so ein Schätzchen und würd´s nicht für das Geld hergeben. Motor is schnell getauscht, aber gute originale Blechsubstanz wird bald unbezahlbar sein. Sorry für OT :thumbsdown:
@ timtailor: kein Problem für OT - Du hast völlig Recht! Sowieso ist der Roller kein MUSS-Verkauf! Ach ja, für die anderen Anfragen: es wird definitiv NICHT geschlachtet!
Gast
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
