Mahlzeit,
muss platz schaffen für ein neues projekt somit muss nen regalfach leer werden:
alle teile sind technisch top sonst wäre sie im Schrott
standort 86869
versand mit hermes zwischen 4-9€ je nach menge
VNB5T original auspuff guter zustand! lief bis zuletzt gut jetzt aber mit original Abart
20€
post-12544-001482400 1282747969_thumb.jp
Michelin S1 auf neuwertiger SIP Felge profiel sind noch nen paar mm
15€
post-12544-022025800 1282748046_thumb.jppost-12544-036780800 1282748050_thumb.jp
Motorschutz 1xPk
px je nen 10er pk nen 5er
Schwalbe HS 540 DSC Weatherman 100/80-10 auf original cosa felge
profil sehr gut
25€
post-12544-015922100 1282748516_thumb.jp
Teile bild:
-Auspuff v50 Dünnes rohr 10€
-Spiegel Chrom 10€
-Spiegel Plastik 5€
-Backenverreigelung5€
-Kabelkästchen px 5€
-Helmhalter sitzbank px 2€
-Hauptständer halter + federn 5€
-hebelset px 10€
-choke hebel px 5€
-Hupe lusso 10€
-Batteriehalter je 5€
-Elestartkranz je 5€
-backengummis PX schwarz set 5€
-Ital. Kennzeichenhalter von meiner ET3 10€
-Schaltrasten abdeckung PX je 5€
-Schaltrohr V50 Special 4 gang 10€
-Motor traversenschraube 5€
-Bremspedal komplett 10€
-lenkkopfschraube 2€
Bearbeitet von vnb1t
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
