Nokia E72, navi vollversion?
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, mir ist das nämlich nicht klar.
also ich hab ein E72, Navi ist da ja dabei, funktioniert wohl auch, habs noch nicht richtig getestet.
aber ist das jetzt eine 10 tages test version oder vollversion?
bei der software selber steht nichts dabei, oder ich finde nichts :thumbsdown:
wäre super wenn hier jemand was wüsste
desruptor' timestamp='1282762496' post='1066597978']
Moin moin,
sollten die OVI Karten sein, bietet Nokia mittlerweile Gratis an. Kannst auch gratis erweitern, gibt die ganzen Karten online.
ja sind die ovi karten.
hab auch schon neue runtergeladen, ging problemlos.
danke dir :thumbsdown:
endlich ein navi :crybaby:
achte aber darauf, dass du die karten auf dem handy installiert und das telefon nicht immer online aktualisiert.
das kann nämlich ohne datenflat ziemlich teuer werden.
wenn du aber die gewünschten karten mit dem ovi- bzw. maps-updater aufs handy ziehst und im handy das ständige aktualisieren ausschaltest, passiert dir nix.
sofern du eine datenflat hast, ist es deutschlandweit egal. im ausland wäre es roaming und muss da zwingend ausgeschaltet werden.
don´t panic. klingt jetzt alles schlimmer als es ist!
Bearbeitet von Soul-Beat
genau das hab ich gemacht, da ich keine datenflat habe.
:thumbsdown:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
