Hallo ,biete hier eine V50 spezial,,nicht besonders schön,aber wie gesagt kann Sie ja noch werden,Motor wurde irgendwann mal vom Vorbesitzer getauscht,,statt 3- nun 4-gang,......Griffe,- Seile ,-Sitzbank,-Seitendeckel neu,motor springt an und läuft,ist aber ein 102ccm polini verbaut,elektrik ,tacho,papiere fehlen,ist meine ,steht bei mir daheim,in 84385 Egglham,und ist nur hier eingestellt,kann gerne besichtigt werden,ist kein Verkehrstüchtiges Fahrzeug,aber läuft und fährt,ideal zum Neuaufbau,oder zum kostengünstig fertigstellen ,....kann jeder machen wie er will,wird als Bastelfahreug verkauft ohne Garantie und Gewährleistung,aber das glaube Ich, versteht sich,,,mfg Preis 650,- euro
Fahrgestellnr.:V5B1T Radstand ca.117,5-118cm falls Ich richtig gemessen habe,auf wunsch kann Ich ja nochmal messen,,
Bearbeitet von Vespa Servizio
entschuldige bitte, das sollte kein "Schlechtmachen" sein...ich hatte das so verstanden. Ich lösche meinen Beitrag, wenn er dich so stört.
Gast
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
