Hallo Leute
habe heute endlich mal wieder was an meiner PX machen können.Nach Hochzeit, Abschlussprüfung und Urlaub.
Ich habe alle Seilzüge ersetzt und eingestellt.
Danach bin ich gefahren ca. 10km um einer Ölundichtigkeit auf den Grund zu gehen, Fehler gefunden (War die Öffnung im Gehäuse,an dem Blech von der hinteren Bremse) Neu abgedichtet kurz gewartet und auf zur Probefahrt.
Nach ca. 5km ruckelte der Motor kurz und ging aus.So wie wenn der Sprit leer ist.
Ich habe in den Tank geguckt und es war noch genung Sprit im Tank.
Getreten und er lief wieder. Nach ca. 2Km wieder dasselbe Spiel AUS. Wieder Tank geöffnet und angetretten. Das ganze habe ich dann fünf mal machen müssen. Zuerst hatte ich den Verdacht das die Tankentlüftung kaputt ist. Also das ganze ohne Tankdeckel probiert, da ist er nicht Angesprungen. Später hatte ich das Gefühl, dass ich eine Minute warten musste und dann ging er wieder an, ohne den TAnk zu öffnen. Sehr komisch! Es hat auch nie gezischt als ich den Tank geöffnet hatte.
An der Garage stellte ich fest, das er wieder tropfte (ein ca. 1 Euro großer Fleck, der wurde nicht größer). Ich habe allen mir bekannten Stellen abgefühlt, aber es war alles trocken. Bei genauerer lokalisierung war der Fleck UNTER dem Auspuff gegenüber dem Austrittsrohr. Dadrüber befindet sich noch der Träger, aber auch hier alles trocken. Dann habe ich den Tank ausgebaut um den Spritschlauch auf undichtigkeit zu überprüfen, alles dicht.
Hat jemand ne Idee ich bin mit meinem Latein am Ende.
Zur Info der Roller steht grob gesehen seit letztem Winter in der Garage und wurde vor einigen Monaten einmal bewegt.
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruss Marten
Also das Ruckeln und ausgehen kommt gewöhnlich von einem zu langen (dann muss der Sprit durch ein Tal wieder hoch zum Vergaser) oder einem zu kurzen (durchflusshemmender Knick)Benzinschlauch. Das Benzin läuft dann so langsam in die Schwimmerkammer, dass sie beim Fahren leer wird, sich beim Stehen aber wieder füllt.
Undichtigkeit ist schwer zu bestimmen. Evtl. läuft der Motor zu fett und fett und tropft dann aus dem Auspuff.
Flameboy
Bearbeitet von Flameboy
hatte beim Si Vergaser auch schon die Schwimmerkammer voll mit dreck sitzen so das nur minimal Sprit nachlief...
Kopf evtl ein bisl undicht und tropfts dann da raus ? :thumbsdown:
Hallo
Also mal nach dem Vergaser und dem Spritschlauch (zu lang ist er nicht hab den so schon lange verbaut, wenn könnte nen Knick drin sein) sehen.
Danke hierfür schonmal.
Zu dem Tropfen:
Der ist in Fahrtrichtung unter dem Auspuff rechts hinten, also gegenüberliegend dem Auspuffrohr.
Der Zylinder ist oberhalb des Auspuff etwas mit Ölschlamm besetzt, nicht viel. Da ist ja auch noch die Plastikverkeleidung der Luftkühlung drüber, das kann ich ausschließen.
Ich finde es ja sehr merkwürdig, weil da eigentlich nichts tropfen kann und ich auch nichts fühle, ich muss das mal bei laufendem Motor beobachten.
Danke. Werde weiter Bericht erstatten.
Gruss Marten
P.S. falls sonst noch einer ne Idee hat immer her damit.
Kann auch sein, dass der Benzinhahn verstopft ist, scheint auf jedenfall aber ein Spritproblem zu sein. Vielleicht läuft auch Benzin am Benzinhahn aus und dann durch den Rahmen über das Trittbrett auf den Boden. Schau mal, ob da Trittbrett hinten ölig ist auf einer Seite.
PS: Wenn die Kiste schon so lange steht, dürften auch die Vergaserdichtungen hinüber sein und sollten gewechselt werden. Der Sprit läuft dann aus dem Loch hinten an der Vergaserwanne, an der Schraube fürs Leerlaufgemisch und dann den Motorblock runter.
Bearbeitet von schrammelstein
Ist der Betätigungshebel von der Kupplung trocken? Bei mir war in diesem Bereich der defekte O-Ring der Kupplungsbetätigungswelle der Übeltäter.
Und da hats dann auch immer erst wieder rausgesifft, wenn ich gefahren bin und frisches Öl am Kupplungsdeckel vorbeikam...
    • Genau!   Fotos stehen noch aus!   Und ich arbeite bei sowas gerne mit der Prüflampe (da kannst du zum Beispiel auch nichts falsch machen wegen AC DC (nicht die Band 😎) weil hier hast du ja AC drauf zum Beispiel, was auch am Messgerät so eingestellt werden muss).    Und wie oben schon gefragt: Durchgang auf allen Leitungen? Von wo nach wo genau? Bis zum Schalter? Zum Relais?    Wenn die Karre läuft und du einfach mal mit der Prüflampe schaust, wann in welcher Leitung was ankommt, ist schon mal klar, ob PHASE dir fehlt oder nur Masse.    Masse kannst du ganz simpel mit einem Hilfskabel von einer Schraube legen und direkt an die Fassungen gehen!     und jetzt: FOTOS
    • Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.  Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt?
    • Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann. Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte. Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.   Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes. Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.   Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden. Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten. Noch zwei Infos: - bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist. - Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
