...noch was vergessen:
Dachte an unsere Vespa Werkstatt "2Rad Huber" in der Nähe (Beilngries/Obb.)
Grüße,
Werner
Sicher ist eine Werkstatt teuer, aber das dingend muß eben laufen - ist ja für meinen Neffen.....und ich hab's ihm ja aufgeschwatzt, eine alte Vespa....
Danke und viele Grüße
Werner
Auch auf die Gefahr hin jetzt wie ein Arschloch zu klingen: Nein, hast du nicht. Du hast ihm keine alte Vespa augeschwatzt. Die wurden nämlich grob 40 Jahre technisch nur in Details verändert gebaut, sind ersatzteilmäßig extrem gut versorgt und millionenfach bewährt. Die Automatik hingegen ist in technischer Hinsicht ein relativ unausgegorener Schnellschuß von dem sich Piaggio dahingehend distanziert, dass aktuell kaum noch Ersatzteile welcher Art auch immer verfügbar sind.
Wenn du Vergaser und Zündung sicher als Ursache ausschließen kannst (hast du eigentlich auch die Membran gecheckt? Wie sieht die denn aus) wirst du wohl oder übel tiefer in den Motor vordringen müssen. Ich bin nicht sicher, ob du da so wahnsinnig viel Information zu kriegen wirst.
Nur zur Info die Membran liegt hinter den Ass. Den Lima Siri siehste wenn die die ZGP runternimmst. Annsonsten Hilft nur Motor raus und einmal aufmachen.
Marco
Bearbeitet von Ac Cobra
auf die Gefahr hin, als Doofkopf dazustehen....
Was versteht Ihr unter ASS?
ASS = Ansaugstutzen?
Membran?
Wo ist da ein Membran?
Und: ist die Vergasereinstellung wie fotographiert (Drosselklappe) so ok?
VG
Werner
Bearbeitet von UR11
Den Vergaser stellt man wie folgt ein:1. Leerlaufgemischeinstellschraube(die schwarze Schraube) komplett reinschrauben und dann wieder 3½ - max. 4½ Umdrehungen wieder raus schrauben.2. Drosselklappeneinstellschraube ganz reindrehen und dann wieder 2½ Umdrehungen wieder raus schrauben.Edith: Ich hab gerade mal nen Link zum Polradabzieher herausgesucht Klick mich!GrußMarco
Damit sollte alles gesagt sein. Die Feinjustierung liegt an dir. Man kann mit nen Foto der Drosselklappe nicht sagen ob der richtig läuft. Die Membran liegt hinter dem ASS. Also Vergaser runter, Luftfilterkasten weg und das kannste die drei Schrauben lösen, die den an Ort und Stelle halten.
Marco
habe im Sip keinen neuen Membran gefunden...hat da wer nen Link oder ein Bild, wie das Teil "neu" aussieht?
Kann der SiRi von "aussen" getauscht werden, also quasi ohne den Motor zu öffnen?
Bearbeitet von UR11
Ich hab noch ne Membran aufm Schreibtisch liegen ich mach gleich mal nen Foto. Den Siri kannste glaube ich auch von außen wechseln.
Edith: Ich hab auch den Link bei Sip gefunden Link
Marco
Hi!
Neuigkeiten:
Die Gute hat gemessene NULL Kompression.
Kann das wirklich an dem SiRi liegen?
Werner
..oh je....hört sich net gut an.....
Was kann mich den alles erwarten?
VG
Werner
PS: Kann man einen Automaik einfach auf Schaltung umbauen?
Wenn ja, muß werde ich mal nen gebrauchten "SCHALT" - Motor (komplett) suchen....wollen...müssen.
Aber ne, im Ernst: kann man einen Schalt - Motor ohne weiteres Heckmeck einbauen?
Gut, die Schaltung muß halt eingebaut werden, also die Züge und eben ein anderer Griff...schon klar.
Sonst noch was....
Nur so ein Hirngesprinnst mal....
VG
Werner
Sonst noch was....
schau einfach mal rein.
ne einfach ist das nicht, man kann grundsätzlich schon einen autimatik auf schaltun umbauen, ist aber schwierig und aufwändig.
bevor ich sowas tun würde, würde ich mir eine schalt PK kaufen, wobei wir dann ja wieder am anfang wären :thumbsdown:
Nein, das Geht nicht ohne weiteres. Das Loch für den Vergaser fehlt, du musst neue Traversenlöcher bohren und beim Motorraum selber gabs auch noch irgendwelche Unterschiede. Such dir einfach nen neuen Zylinder ( man findet mit nen bisschen suchen ohne Probleme einen, egal was hier alle sagen)oder kauf den 75 ccm Pinasco. Hab ich auch verbaut, nur bevor du den verbaust solltest du den entgraten. Wenn der Zylinder noch in Ordnung ist einfach die Klemmstellen mit Ätznatron behandeln und hinterher mit Wasser ausspülen und nen neuen Kolben verbauen.
Marco
  • 2 Jahre später...
Moin moin,
Auch wenn dies Topic schon 3 Jahre alt ist vllt. kann ja noch jemand unsere Info´s benötigen:
Bei den Bildern von der Zündgrundplatte ist mir aufgefallen das Kabel des Pic Up´s aufgescheuert ist. Es kommt innen an den Lüfterradkonus und scheuert durch. Dann gibt es einen Masseschluss. So läuft sie kurz und geht dann immer wieder aus. Hatten wir leider schon gehabt. Wichtig immer so weit wie möglich nach außen legen.
Beim Zylinderwechsel darauf achten ob die Kurbelwelle sie seitliches Spiel aufweist. Dann haben sich die Nadeln aus dem Käfig gelöst und sausen durch den Zylinder!! Dies hatten wir auch schon!!!
MFG
Eike + Thomas
