Bin grad wieder an meiner T5 (152er Polini/28er Vergaser über polini Drehschieber/PM Auspuff), hab ein kleines Problem...
Alles funkt, nur bei 4-5 tsd U/min is schluß, ab und zu versucht ers ab es folgen dann vereinzelt Fehlzündungen
Hab schon einiges versucht:
-mittlerweile den 3 Pickup eingelötet (wobei einer neu war)
-CDI getauscht
-Vergaser unterschiedlich bedüst und unterschiedliche Vergaser (24G, phbh 30 sowie ein 28er der im Moment verbaut ist)
-Auspuff getauscht
-Zündzeitpunkt verstellt (nicht abgeblitzt aber zwischen markierung(16°) in beide Richtungen verschoben
So etz fällt mir langsam nichts mehr ein
entweder ZGP oder direkt irgendwas am Motor (Simmerring oder sowas)
Habt ihr ne Ahnung?
Chris
Bearbeitet von cky2kkaiser
probier mal den zündkerzenstecker zu wechseln, also kabel beidseitig je 2 cm kürzen und einen neuen drauf - hatte gleiches problem auch schonmal, da lags an der kleigkeit
Die Mistdinger wachsen ja nicht gerade an den Bäumen;(
Und neu 150 Euro... seh ich grad irgendwie nicht ein...
Hat jemand ne Ahnung um welche Spule/Fehler es sich handelt?
werd mir am Samstag mal leihweise von nem Kumpel eine besorgen und dann erstma berichten
So Freunde, Zündgrundplatte ist top....
->3 Stück ausprobiert und steht auf 16 Grad
-Pm sowie orginal Puff probiert
-Zylinderkopf orginal sowie für 172 probiert
-Vergaser technisch nochmal alles durchgemacht (28er/30er/24G mit diversen Düsen)
Ich bin kurz davor den Vorschlaghammer auszupacken.....
Das ding läuft bis 4-5 tausend top...danach geht nix mehr ...was könnte es noch sein?
Wellendichtring? Riß im Zylinder oder dergleichen?
Einer noch ne Idee?
Neu und es sprudelt nur so heraus..also auch nicht zu lang
Gluckert es denn beim "sprudeln" oder läuft es durch? Tankbelüftung?
Hast du denn das ganze mal "warm" gefahren? Wie sieht die Zündkerze und der Kolbenboden aus?
Was für ein Kurbelwelle fährst du? Mal den Drehschieber zu gemacht und nen bischen Sprit rein gekippt? (Drehschieberdichtfläche?)
:thumbsdown:
Wenn du kein Bock mehr hast, kaufe ich dir den Motor ab :crybaby:
Bearbeitet von CaptCaracho
Hmm Back aus der Werkstatt,
Zündkerze hab ich mal ne denso probiert (war noch in irgend nen orginal kopf drinne)
--->selbes spiel
CDI gegen ne andere getauscht
--->selbes spiel
verbaut isn 152er Polini...hab ich aber auch schon gegen nen anderen 152er getauscht
Köpfe auch alles ausprobiert /orginal / Pinasco 162 / Malossi 172
---> selbes Spiel
Zündgrundplatten Vergaser Polräder alles kunterpunt durchgetestet
ich werd morgen nochma versuchen Benzin über ein Fläschchen den Vergaser zuführen
-->womöglich am Bezinhahn (obwohls eigentl fließt)
wenn das alles nicht klappt ... mach ich ihn nochmal auf... hab da mal was von dem Simmering an der Kurbelwelle gehört
--->womöglich falsch herum?
wenn du nen metall ring verbaut hast, kannste dir das sparen, wenn der falschherum drin ist, lässt die kurbelwelle sich nicht mehr drehen.
da du mehrere cdi getestet hast, hast du die massekabel der cdi angeschlossen? wenn das nicht dran ist, kann es auch passieren das der motor nicht mehr hochdreht.
jetzt stell dir erstmal vor wie schnell die Kiste MIT Massekabel wäre :thumbsdown:
Wie schaut es denn aus wenn du das Luftfilter vorher mit Benzin/Bremsenreiniger tränkst? Ändert dass das Drehzahlverhalten?
Das mit dem Luftfilter wirkt sich nicht aus, hab da mit son nem Startspray mal draufgehalten.
Massekabel war immer dran
Heut abend test ich nochmal die CDI (bau die von meiner PX hin - die 100% funkt)
und mit nem Fläschchen dierekt benzin einspeißen
Ansonsten mach ich die engine nochmal auf... Wellendichtring
wieviel QK hast du denn?
Wer hoch drehen will, braucht um die 1,3 minimum.
ich hab nun spaßeshalber mal 2mm.
dreht wie blöd.
hab auch mal gehört, das es eine combo gibt, bei der man die grundplatten ca. 120° falsch einbaut,
aus irgendeinem grund fährt dasdann trotzdem.
(auch wenn es absurd klingt.)
ich würde mal blitzen.
was mich in den wahnsinn trieb war auch die vergaser einstellung.
da musste alles passen sonst springt sie nichtmal an.
der polini sollte doch mit dem standard vergaser und standard
bedüsung laufen, hd natürlich größer.
schonmal das grüne kabel vom rahmen zur cdi abgenommen ?
nicht das da irgendwie masse anliegt ???
wenn der siri kaputt ist solltest du ein schlechtes bis gar kein standgas haben .
so,
nu hab ich Benzinfluß getestet -->passt
sowie die CDI (verbunden und getrennt vom Rahmen---> keine Änderung
Dann das Teil mal ausgebaut:
Siri Lima seitig schaut mitgenommen aus...Kulu passt meines Erachtens
Drehschieber schaut zwar nicht so toll auf dem Bild aus, hat aber keine Kratzer oder so
Werd das ding mit neuen Siris zusammenbauen und dann aufs neue;(
werde berichten
du, ich denke da gehört der blechsimmering rein,
und nicht, wie auf deinem foto, das gummiteil.
Gibt beide Varianten bei der T5.
Wellendichtringsitz glatt > Blech, Wellendichtringsitz mit Nut > Gummi. So mach ich das zumindest immer.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
