Ich habe leider keine Ahnung. Anfänglich hatte ich mal den Verdacht, dass könne an unterschiedlichen Kopfgeometrien liegen. Glaube ich aber mittlerweile nicht mehr. Eventuell würde es auch was bringen, mal ein wenig mit Zündung und Bedüsung zu spielen. Ich hatte bei mir ursprünglich einen PWM drauf der mir dann geklaut wurde. Haupt- und Nebendüse wusste ich, Nadel nicht. Mit einem neuen PWM hatte das Ding dann mal eben knappe 3PS und 1000 Umdrehungen weniger, mit gleicher Bedüsung. Mit einer anderen Nadel war das dann wieder wie vorher. Das iss aber leider wirklich alles nur wildes Stochern im Trüben. Von der Tendenz her scheinen die 60er Falcs diesbezüglich auch besser zu sein. Merkwürdige Sache auf jeden Fall. Eigentlich müsste man sich mal treffen mit ein paar Karren und da Vergaser und Tröten hin und her werfen.
Bei Rust-Racer hat aber auch eine gerade Tröte die auf einigen anderen Motoren ziemlich drehfreudig war eher früh aufgehört. Wir haben damals so ein wenig gerätselt, was das sein könnte, und was man machen könnte. Ich glaub' aber, dass der Rustracer fahrerisch einiges wieder raus reißen kann und deshalb unter Umständen nicht ganz so engagiert am Gerät forscht wie man das eventuell tun könnte.Wenn so'n Motor aber mal läuft hat ja auch keiner Bock alle Nase lang wieder alles zu zerreißen um noch mal ein paar Umdrehungen oder ein halbes Pferd zu finden. Gerade auf der Kartbahn macht das zwar einiges leichter, aber so richtig allein seelig machen tut's halt auch nicht.
Warum fällt mir dazu direkt dieser Song ein?
Bearbeitet von Brosi
Das frage ich mich auch. Weil du Restalkohol hast vielleicht? Vielleicht kann man aber ja so ein Kapelle zur akustischen Untermalung des Trötenwerfens organisieren. Ich tät' dann mit Mergues kommen.
Ich dachte eigentlich eher, ich wäre schwer unterhopft. Naja. Vielleicht alles eine Frage des Standpunkts.
ich würde das dann mal so deuten, das meine Hauptdüse zu groß ist und die Temperatur nicht hoch genug ist damit er weiter dreht, nen früher ZZP macht das dann noch schlimmer weil die Verbrennung früh fertig ist und der Puff nicht so heiß wird
wie sind denn deine Erfahrungen in bezug auf temeraturveränderung und drehzahlgrenze, kann das 1000 U/min außmachen?
Jenachdem wie unglücklich das alles eingestellt ist, können das schonmal 1000upm sein.
Ich würds wenn mal auf dem Prüfstand testen, mit der Hauptdüse mal langsam runter gehen.
EGT im Blick haben und die Kurven vergleichen.
Da fährste dir zumindest erstmal keine größeren Zylinderschäden ein, bei soner dynamischen Messung.
Bearbeitet von FalkR
Hallihallo,
ich hab mal eine kurze Frage zu einem Motorsetup.
Will mir vielleicht über den Winter einen neuen Motor bauen, M1L hab ich schon und Rückschritte gibts keine. :laugh:
Bin mehr auf ein breiteres Band aus, Drehzahlen kann ich mir beim Quattrini noch basteln.
Hab da an einen Parmakit Zylinder gedacht. Bis jetzt nur gutes über den gelesen, der wäre interessant....
Welcher "SP09" oder "w-force" ist denn gemeint, der aus der Packung schon so nette Steuerzeiten hat?
http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=C&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview_best_search_results&pageSize=10&keywords=Parmakit%20Zylinder%20W%20Force
Wie sieht das denn mit dem 144ccm aus?
Ich brauch eine 51mm Welle mit 105er Pleuel?
Muss meine Dichtfläche gespindelt werden oder nicht (hab ich nirgends konkret in diesem Topic entdeckt..)?
Das Ganze dann mit:
-2.56er Übersetzung, muss nicht drehen wie blöd und hochgehen auch nicht
-51mm Hub VWW Welle
->Welche würdet ihr nehmen? BGM und Mazzu trau ich nicht...
-Vespatronic, eh klar...
-Vergaser? Mikuni oder Keihin (kein Nachbau :wacko: ) ?
-> hab so an einen 33er PWK oder 35er TM gedacht... :wacko:
-Big Bertha? Wenn ja, passt der da P&P dazu oder welche SZ passen?
Wie hört sich das an?
Irgendwelche Tipps oder Anregungen?
Gruß und Danke
Bearbeitet von fuffiracer
Wie sieht das denn mit dem 144ccm aus? <<<<<<<<<<<<<< du musst für beide spindeln
Ich brauch eine 51mm Welle mit 105er Pleuel? <<<<<<<<<<<<gibt es auch für 97er pleuel
Muss meine Dichtfläche gespindelt werden oder nicht (hab ich nirgends konkret in diesem Topic entdeckt..)? <<<<<<auf jeden fall besser
Das Ganze dann mit:
-2.56er Übersetzung, muss nicht drehen wie blöd und hochgehen auch nicht <<<<<<<<<<<<<< OK
-51mm Hub VWW Welle <<<<<<<super - funktioniert hat das NEUSTE PLEUEL !
-Vergaser? Mikuni oder Keihin (kein Nachbau ) ? <<<<<<<<mind.35 keihin
-Big Bertha? Wenn ja, passt der da P&P dazu oder welche SZ passen? <<<<<<<<<< B:B passt super dazu oder 55er
Das Ganze dann mit:
Ok, danke schonmal.
Im Scootercenter gibts die direktgesaugten jedenfalls nur mit 105mm Pleuel...
Mal schaun wie sich das rechnet.
Art.Nr.: 7672357
Der sollte für 97mm Pleuel sein.
Danke, hab mal beim SC nachgefragt. :wacko:
Meiner (60x51) liegt auch schon ein paar Monate im Regal. Gehäuse ist jetzt fertig gespindelt. Jetzt warte ich noch auf das richtige Pleuel dann kanns losgehen....
So heute mal Zylinder gefräßt, wird jetzt erstmal mit 126/190 probiert. Auspuff wird eine bertha.
Probeweise noch paar andere Plättchen fertigen lassen, da die originalen mit 0,5 aussen und 0,4 innen recht dick sind.
Probeplättchen haben 0,4 aussen und 0,32 innen. Beide varianten werden auf jedenfall verglichen.
Kompressionshöhe weicht aber deutlich ab oder? Wäre ja noch ein interessantes Maß für Leute die von dem einen auf den anderen Wechseln wollen.
WElche welle nimmst?
ne 56er vom Onkel mit 105er Pleuel.
Am Mittwoch ausgemessen. Bei 128ÜS. bleiben die Ringe schön im Zylinder :wacko: ... geht sich also gut aus.
Bearbeitet von pv211
Ich hab den Kolben im Rotax Polini stecken. Der paßt da 1:1 rein, genauso wie in einen Falc Zylinder.
Das Ausdehnungsverhalten ist ein Traum gegenüber dem Polini Kolben und das Material ist unglaublich hart.
Kann den Kolben auch empfehlen!
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
