Solde Morgen den Parmakit bekommen !
Hab da mal die frage zum Auslass ?
Auf welches Maximum der Auslassbreite in % kann man gehen ?
mfg Turan
der ist doch geteilt ,da gehen 100% .
sind dan ja nicht mehr wie 50% pro fenster
Okay den 82% hat er ja Original .
Und auf was sollte ich noch bei dem Zylinder achten , irgendwelche dips für mich ?
Klugscheissmodus an
Nee, 100% gesamt sind dann je nach Stegdicke so an die 70% pro Fenster (mit Stegdicke 0 wären es 70,71%)...
Klugscheissmodus aus
:wacko:
Klugscheissmodus an
:wacko:
Spielverderber...
Ich würd mal sagen, dass du vorher zu den Stehbolzen durchbrichst, bevor du beim Auslass zu breit wirst
Das man zu den Stehbolzen durchbricht dürfte ja kein Problem sein !
Nur wer grenzen überschreitet, kennt die grenze!
Das werde ich sicher machen und werde es früh genug auch merken wen ich die grenze überschritten habe !
So und jetzt ist es geschehen und rundet das gesamtbild vom auslass so richtig ab , Bin Durch gekommen .
:wacko:
Gibt es noch nen Dickeren Krümmer für meine Bertha ?
Bearbeitet von Turan
"Durch" ist erst der Anfang vom Ende (der PS Fahnenstange :wacko: )
Zeig mal Fotos das ich sie mit meinem W-Force vergleichen kann !
seite 3 oder so glaub ich doch oder ?
hier isses (seite 2)
Gemeint war wohl turans gefräster Auslass...
Heute wird noch der Motor implantiert und dann mal ab auf den Prüfstand !
Fotos vom Auslass stelle ich am Abend ein .
Mfg Turan
Bin selbst auch sehr gespannt darauf , da ich das zum ersten mal gemacht habe auf so eine Größe zu Fräsen das ich zu den Stehbolzen durch bin !
mfg Turan :wacko:
Ist zwar nicht das beste Bild , hatte es mit dem Handy gemacht !
post-40721-0-83026700-1336806516_thumb.j
hallo zusammmen, wollte mal nachfragen: hab nen m1l, ist mir aber zu wenig. würd gerne auf was anderes umsteigen:
was kann ich leistungstechnisch erwarten bei nen parma 144 ?bei dem müsst ich nicht so viel spindeln.
bei 53/105 wellle, 33 er kehin,franz oder s&s evo, überströmer geschw. und bearbeitet, steuerzeiten wollt ich lassen.
oder steuerzeiten ändern ?
daaaanke im vorraus.
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
