neeeee, an den fenstern links und rechts, unterkannte nicht verändert und oberkannte 1mm hoch und den radius beibehalten der oberkannte.
war des falsch? oder schon zuviel ?
manno mach doch mal bilder vom Auslass und stell die hier rein! und denk nicht gleich an ne andere Welle, in der Hoffnung das da auf dem Papier dann mehr drauf steht!!
:baaa:
Bearbeitet von beckna
stell wirklich erstmal Fotos, Portmap und die Leistungskurve ein, dann kann man schonmal mehr sagen
wenn die Oberkante noch den Serienradius hat ist vor allem da noch ordentlich Leistung versteckt!
Bearbeitet von AK200
ja, mach mal auf dat Ding. Sich mit vorhandenem Material zu beschäftigen bringt oft mehr als Teile tauschen (siehe GG Polini Topic), vor allem ist der Lerneffekt deutlich größer
meiner hatte mit 54 Hub 9-10Ps Vorreso und mit 56 Hub dann 12Ps! das wird aber sicher von Motor zu Motor unterschiedlich sein...
des heist also vorm resso wo e nit viel los ist wird er mit 1-2 ps stärker?
Das hängt auch von anderen Faktoren ab.Man kann nicht immer sagen:es bringt das oder das. Ob und wieviel dir der Mehrhub bringt hängt wie gesagt mit deinem gesamten Paket zusammen.
Bearbeitet von schoeni230
die hat nur 29, ich mach bei den mopeds fehler und du beim lesen.
er meinte damit das du dich erstmal iwie bisschen einlesen solltest bevor du hier das topic zumüllst mit unnötigen schwachsinn :wheeeha:
hauptsach du bist klug, schaut auf n foto nicht so aus.
Was geht denn mit dir ab junge?? Hier gibt's Leute die dir echt helfen können wenn sie wollen! Das setzt aber ein gewisses Grundwissen voraus!
Mit dieser Art, die du da an den Tag legst, wirst du nicht weit kommen!!!
ich mach auch keine dummen sprüche über andere, oder. soll er sich doch verkneiffen und einfach nix schreiben.
die frage deshalb: der pier vom sip hat mir das erzählt vor ner zeit wie ich ihn darauf angesprochen hab wegen ner großen welle. der hat mir gesagt das ma da aufpassen muss wegen der kolbengeschwindigkeit.
also hab ich nochmal gefragt.aber wahrscheins ist des da profi chat und andere haben nix verlohrn hier.
aba noch eins, bei mehrhub wird doch die kolbengeschwindigkeit höher? muss ma da nit acht geben?
Normalerweise nicht, kommt aber drauf an wie hoch der Motor drehen soll.
bei 56er hub bist mit 12.000u/min bei 22m/s - wenn alles passt, geht das gut.
das man bei einem derart aufgebauten motor allerdings nicht mehr von der uneingeschränkten alltagsreuse spricht sollte selbstredend klar sein.
ja so hoch dreht der nit, de pfeiffe erzählt mir nen müll.
mir ist klar das solche motoren normal nix zum spazierenfahren ist,oda ewig halten. aber spass muss sein ;-)
danke noch mal.
danke noch mal.
:aaalder:
das hab ich mir auch schon gedacht :???:
aber er muss ja mit "der pfeiffe" klarkommen ...
es gibt einen bekannten satz zu diesem thema ,der ton macht die musik
offtopic ende
