Müsste einen W force 51/105  hub , 58 kolben machen,  was für tröten laufen
darauf sehr gut?  sollte alles unbearbeitet bleiben bis auf überströmer anpassen..
sollte auf 69/25 er ritzel mit kurzem 4 laufen...  ziel spassmobiel zum rumheitzen...
was für zeiten hatt denn soeas ca.
gruss luk
Ca 128/191 Out of the Box.
Auspuff würde ich ein feuerzauber nehmen.
was könnt der an leistung haben, mit feuerzauber , out of the box..?
oder ne nicht gedrehte falc anlage,,,
hab vor 3 tagen einen P+P falc 54hub x 58  direkt  , 3 teiler  gemacht...
hatt 36pferde bei 10000 ausgehustet...  wahnsinn...
vom 38er mikuni auf 41 pwk waren 3 ps zuwachs..
luk
Dann nimm die falctröte luc.
Der Fuß hat 63 beim w-force
ist der w force 51hub x 58 zu spindeln am fuss?
luk
luk
Sieht gut aus ,ich schätze das z.b. Die Bertha da noch was drauf packt und etwa 500 Umdrehungen früher einsteigt ,hast du da einen zum testen ???
  haben schon, bin  ja bekennender Bertafan. nur passt der halt leider nicht in das  Primaverachassis.
Wenn du ihn 0,4mm höher setzt dürfte da noch was passieren.
Aber sonst würde ich erstmal zufrieden sein. Kannst du die Backe nicht was ziehen beim Rahmen?
Die berta stösst hinten an, da is nix mit ziehen am PV rahmen.
Bin mit dem RoadRace zufrieden, unten schön fahrbar, oben freies ausdrehen, wheelegarantie und die 30 geknackt.
Was will man mehr? ;-)
Bearbeitet von bork
Echt jetzt? Dann setze den was tiefer. Kopfdichtung kann ich dir schicken. Bock?
Tiefer is nich, kolbenring schaut eh schon oben raus...
Der Zylinder is einfach zu kurz ;-(
Bist du sicher das der dann 130grad hat? Der Zylinder ist nicht abgedreht. Mit einer 2,5mm Kodi bin ich immer auf 126 gekommen.
Yep, vorher 52/97 jetzt 54/105
    • Servus, ist zwar auch offtopic aber ich wollte auch mein Senf zum Thema pulvern dazugeben. Ich selber habe meine Supersprint komplett pulvern lassen weil ich davon überzeugt bin. Das dabei der Bianco Spino und das RAL1016? nicht perfekt Matchen war mir egal. Es kommt wie bei allem darauf an Wer und vor allem wie es gemacht wird. Habe selber auch schon Teile bei einem klassischen Stahlbauheini Pulvern lassen und war mehr als unzufrieden. Ist das selbe wie beim Strahlen wenn die einfach ohne Plan mit großem Druck oder falschen Strahlgut drauf ballern ist hinterher mehr krumm und verformt.    Dass das Pulver komplett abblättert wie oben liegt meiner Meinung nach auch an der Vorarbeit. Es gibt z.b. auch Epoxy bzw. Rostschutzpulver mit Zink. Schlechter Lack blättert genauso ab.    wenn jemand sein Handwerk versteht steht eine Pulver Oberfläche einer aus Lack nichts nach. Mein Acryl Klarlack ist genauso gut polierbar. Bei Felgen, beispielsweise verläuft das Pulver an Speichen beziehungsweise deren Zwischenräumen deutlich besser als Lack und das finish ist besser.    Cheers Fury
    • Macht mir gerne auch ein Angebot, ich brauch Platz.
    • Lt. offiziellem Elenco haben alle SS50 und SS90 die gleiche Gabel gehabt.   Eddi ruft noch: die diversen Bilder - tw. auch Werbeaufnahmen - mit der oben angefragten Lenksäule sind nat. bekannt.
