Jo traumhafte Kurve Sinko
haben es heut auch mal geschaft etwas abzudüsen aber untenrum noch zu fett wenn die warm wird stottert die leicht
hatten leider keine Zeit mehr
liegt jetzt hd 155 ND 48 cgl 3vo
38 keihin
mir kommt vorresso recht wenig Leistung vor
Bearbeitet von Klemmi3
Schau mal das du das untenrum eingestellt bekommst, dann wird die Vorresoleistung auch um einiges besser! Wo steht deine Zündung jetzt?
Das sieht untenrum Ultra fett aus , dazu musst du normal nicht auf nen Prüfstand !
sollte beim fahren bei niedriger Drehzahl sauberer hochdrehen ...
va ist dann aber 34 grad
Bearbeitet von ludy1980
Hier mal ein Anhaltspunkt in welche Richtung das bei dir eigentlich gehen sollte.
60er Wforce, Steuerzeiten hier ~195/130, zwar mit 56 Hub anstatt 54 Hub. Auch mit 38er PWK AS.
Aber geht ja jetzt erstmal um eine Tendenz.
Wenn du hast, probier mal eine komplett andere Zündung z.B. Vespatronic.
56a9fb3bd2c55_hollywforce.thumb.jpg.2a01
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Bearbeitet von Jupp Schmörgel
