Im falc mit 2 teiligen auslaß so um die 95% und beim largeframe mit 1 teiligen auslaß so um die 74%. Link hab ich keinen, da grandsport da immer den Zulieferer spielt. Evtl. Da mal nachfragen
vor 1 Stunde schrieb PXler:
hallo jens..
74% ist ne ansage... kannst mir mal per PM ne auslassform schicken, worauf mann da die 74% machen kann...
wär cool..
gruss luk
Ps. mach hinne mit dem doppelfalc...binn schon sehr gespannt!
auslaßform ist recht einfach.
verbreiterung nur im vorauslaßbereich, gerade oberkante und kleine radien :-)
wichtig ist hierbei einfach eine starke fase, um ein sanfteres einfedern zu ermöglichen.
diese solte dann aber auch schon im seitlichen bereich anfangen, um einen smoothenübergang zur oberkante zu ermöglichen.
ist die fase zu klein, hebt sich das nikasil an der oberkante des auslaßes und die ringpinne werden langsam rausgeschlagen.
gib mir den zweiten falc und ich mach der gerät fertig :-)
Bearbeitet von PXler
Hab das sip gehäuse jetzt gespindelt kurbelwelle und zylinderfuss..
nix abgeplant , und zu meinem erstaunen passt der  51hub x 60  , 105 Pl.
ohne modifikationen, spacer auf die 54hub / 105er welle,
0,9mm quetsche , ohne dichtung und mit dichtung 1,2mm...
wollte eigentlich schon mit dem spacer beginnen...:-D
ist das sip gehäuse höher als orginal? oder passt da am zylinder was nicht...
wenn die 51 hub 105er welle verbaut wäre, würde das nie passen , ohne ordentlich zu planen...
luk
ach ja, zeiten sind jetzt 126° zu 186°  = 30°VA
edith: im beipackzettel steht empfohlener squish mit 0,9 ,
 bissl heftig , nicht?  werd da für nen tourenmotor höher gehen
Bearbeitet von lukulus
Hy würde gerne meiner kleinen einen 144er spendieren. Wenn ich aber lese die pinns wandern und "Beschichtung löst sich" schreckt mich das ein bischen ab. Ist es nur ein bestimmtes Herstellungsdatum?
Weiß jemand wo es die 60er Vertex Kolben zu einem vernünftigen Preis gibt?
Beziehungsweise einen Link o.ä. zu dem passenden Ersatzkolben eines anderen Herstellers (Wössner zb....)
Danke.
  • 4 Monate später...
Am 12.3.2017 um 15:52 schrieb zerstörer ü30:
Ist zwar der kleine 58/51 aber gehört trotzdem hier ins topic denke ich mal.
parma 58/51
kingwelle 51
falc Reverse / bwarbeitet
selettra zundung
keihin 41
geole Nummer, macht auf jeden Fall schnell schneller das Ding. :cheers:
Falc Reverse ist der 180 Grad Auspuff für gedrehte Zylinder?
Und hab ihr den Falc GP Auspuff auch mal drangehängt?
parma 58/51
kingwelle 51
selettra zundung
keihin 41
:cheers:
Eigentlich solltest damit noch Besorgungen machen :-D
Bearbeitet von KingOfBurnout
ich bin gerade dabei für meine angehende freigelegte Ratte einen Motor zusammenzustellen.
Wunschvorstellung wären um die 35 Pferdestärken und klar günstig muss es sein ;-).
Da bin ich über den W-Force D60 51/105 gestolpert. Auch weil es ihn bei duepercento für einen günstigen Kurs gibt. KLICK
Dazu ein paar Fragen.
Die Kolbenpin / Beschichtungs Geschichten habe ich mitbekommen. Kann man das auf eine Serie einschränken?
Gibt es Lösungen für einen Stutzen ohne den Rahmen zu beschneiden?
Angedachte Restumgebung wäre
Mazzu 54 vww
34er VHSB vorhanden - größer?
Bertha - alternativen?
Hartz 4
Vtronic
Andere Ideen?
danke
gruß
m
vor 17 Stunden schrieb maxo:
Mazzu 54 vww
Hartz 4
Vtronic
Andere Ideen?
danke
gruß
m
Mazzu ist die 54er bei mir trotz 1/33 nach etwa 1 h kaputt gegangen ich würd die 54/105 bgm nehmen.
sonnst hört sich das gut an ...
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
 ich möchte jetzt wirklich nicht die nächste Grundsatzdiskussion über Kurbelwellen vom Zaun brechen aber ob die BGM da die richtige ist... zumindest bei dem angepeilten 35 PS werden ja mit Sicherheit auch 25 plus Newtonmeter Anliegen.... jedes Material hat so seine Grenzen und für mich ist ab 30 PS mit der bgm definitiv Schluss  ... jeder Jeck ist anders und soll ein bauen was er will
Da habt ihr wohl recht. Bin jetzt auch nicht auf billig eingeschossen.
Soll schon Hand und Fuß haben.
Wie an anderer stelle schon gefragt wie sieht's mit Erfahrungen zu den Fabbri Wellen aus ? Wäre dann 53/105.
Ansonsten ist wohl eine Kingwelle die nächste Alternative richtig ?
Hi Leute. Hat vielleicht noch jemand einen Parmakit SP 09 Auspuff den er veräußern möchte? Habe meinen vor 2 Jahren dummerweise bei eBay veräußert!
Thanx Uwe
whatts App 0171-5215315
vor 19 Minuten schrieb Uev75:
Thanx Uwe
:wheeeha:
:gsf_chips:
Am 22.8.2016 um 07:40 schrieb lukulus:
luk
Hast du dir die frage hier nicht selbst beantwortet
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
