Hatte mal jemand vor.
Glaub das hab ich im Sp09 Topic mal gelesen. Ich mach mir die immer selber. Is aber ne Scheiss Arbeit wegen der doppelten Verschraubung !
So, gestern haben wir Turans 38 Keihin abgedüst. 48ND HD168 Clip B. Heut werden wir mal eine 170er HD brobieren. Mal schaun was Prüfstand & Kerzeibild dazu sagen?
Ja aber das kann ich noch nicht frei geben , den sieht nach der ersten Bearbeitung noch nicht so gut aus !
Taste mich langsam an das maximum heran !
:wacko:
Bearbeitet von Turan
Dirko HT rot!
Oder eine vergleichbare Silikon Dichtmasse!
mercy, kann ich die event. auch am kopf benutzen, der sappert auch ein bischen.
Nee, am Kopf solltest Du Dichtmasse von Opel für Zylinderköpfe verwenden, is son grünes Zeug. Hält bombig dicht!
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Nee, am Kopf solltest Du Dichtmasse von Opel für Zylinderköpfe verwenden, is son grünes Zeuig. Hält bombig dicht!
,..pennah!
mercy, werd glei versuchen des zu bekommen.
,..pennah!
Es gibt auch von Würth eine schwarze Motordichtmasse temp.-beständig bis 250 Grad! Ich jetzt aber den genauen Namen nicht im Kopf!
silikon spezial.
die muss aber nicht schwarz sein, gibts auch in rot.
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
