:whistling:
Jetzt wo du es erwähnst.
Das mit der mageren ND war mir auch immer ein Dorn im Auge.
Der VHSB & der Zylinder ist für mich neuland. Und info über den VHSB giebts auch nur wenig.
so , meiner hat mich nun auch verlassen ...
unterer kolbenring vom rotaxkolben gebrochen , hat mich zum Glück noch 100 km nach hause gebracht
Kompression war halt nicht mehr die beste ;)
post-37354-0-06678900-1346613974_thumb.j post-37354-0-06751400-1346614010_thumb.j
Bearbeitet von blauerBlitz
meiner läuft seit 2 Treffen und gut 1500km erste Sahne. Hab da jetzt die 2,34er verbaut. Läuft auch in den Bergen sehr gut.
Derzeit meine erste Wahl bei Zylindern mit Dampf. Werde jetzt mal auf dem Falc die Berta testen...
da bekommt ja angst sowas aufzubauen wenn man sich die fotos von den letzten 2 seiten anschaut. hmmmm
oder doch einfach nur bedienfehler? zumindest in einem fall! :alien:
Der Rotax Polini hat extra zwei Einlasstege, welche die Ringenden führen. Der 60er Falc hat dafür die zwei Nasen.
Der Parmakit hat zwar eine Quersteg, aber ich denke die Ringe unterlaufen den Steg. Somit federt min. der untere Ring aus
Polini Kolben in Parma geht nur mit versetzem Pin. Alternativ könnte man auch den unteren Ring wird weglassen, sofern der obere Ring den Steg nicht unterläuft.
Parmakit Kolben in anderen Zylindern geht bedenkenlos.
Die Kombi ist ziemlich tödlich würde ich meinen!
Bearbeitet von Polinizei
  • 5 Wochen später...
muss das mal kurz hoch holen.
den zylinder fährt ja sicher jemand mit 53 hub!
was hab ihr denn da für dichtungen gebraucht!
mich würden interessieren, hälften sind wieviel abgeplant, dann die fudi und noch die kodi!
danke schon mal
Frag mal salih.
danke schon mal
Frag mal salih.
:wheeeha:
1,5mm Fudi, 1,5mm Kodi, Gehäuse 1,5mm geplant, Auslass zusätzlich nach oben gezogen. Zylinder ist ein 60er mit 53er DRT Welle, 97er Pleuel.
die erste kodi hab ich selbst mit der laubsäge gemacht (scheissarbeit :-D) die zweite ist von nem edlen spender der glaub ich anonym bleiben will. ansonsten wird er sich vielleicht bei dir melden wenn er das liest :-)
Neiin noch nicht! Hab nur mal so in die runde gefragt wie die Leute das gelöst haben BTW. Von wo man die teile herbekommt!
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
    • Hab mal welche hochgeladen.    https://youtube.com/@stefanmeng-zc6sz?si=r9NRMkII6IsW9wic
    • Du meinst eins mit lackierten Dach?
    • Hallo Leute  vielleicht habe ich nur kein Glück beim Suchen… muss die Nebenwelle erneuern und im Zuge auch die Buchse 11,5mm,  gibt es die noch irgendwo? 13mm finde ich direkt. Danke für einen Schubs ! Grüsse Stefan
