mach ne 2.5er oder 3er KODI rein (schau aber, dass der kolbenring niemals bis zur zylinderkopfdichtfläche raufkommt) und entsprechend FUDI raus.
dann kommst mit den ÜS auf ca 128° und schnitzt noch ca 31°VA über den auslass rein - das sollte mit bertha und 38er keihin gut laufen ohne zu drehzahllastig zu sein, würd ich meinen.
Bearbeitet von Motorhead
  • 2 Monate später...
Hatte schon irgendwer Probleme mit dem Kolben vom W-Force.
Ich hatte in kurzer Zeit mehrfach Probleme mit steckendem Kolbenring, bzw Kolbenbeschädigungen. Zuerst zog ich durch eine Pore Getriebeöl und dachte das war´s. Aber es ist wieder passiert. Bei 4. Gang 5s im Peak hat er sofort merkbaren Leistungsverlust. Fahr dann immer Vorreso nachhause und nehm den Zylinder herunter; Kolbenring steckt beim Ausslass oder hat in dem Bereich angerieben. Das Ganze jetzt schon 3x.
QK 1,3, Zündung 25-18, und Bedüsung ist ok.
Jetzt hab ich den Kolben und Zylinder vermessen.
Der Zylinder hat genau 60 und ist rund.
Der Kolben ist oben ca. 2 Zehntel schmäler als unten. Gemessen an unbeschädigten Stellen natürlich. Unten hat er genau 59,94 +/-1 so gut ich das messen konnte mit dem Mikrometer und ist rund.
Das Haarlineal zeigt auch an das es ab der Mitte weniger wird nach oben.
Bin grad verunsichert ob das gewollt ist. Kann so ein Fertigungsfehler bei Vertex passieren oder was ist da?
Expertenmeinungen würden jetzt echt helfen!
Danke!
post-7049-0-59198800-1405856053_thumb.jppost-7049-0-94060900-1405856092_thumb.jppost-7049-0-15674000-1405856016_thumb.jp
Danke!
Bin grad von einem Freund nachhause und hab mittlerweile ein paar Kolben vermessen. War da auch so.
Hab anscheinend zu schnell gepostet ohne mich vorher genug schlau zu machen. Hätte mich gefreut wenn´s das gewesen wäre!
Also wegen der Temperatur! Gut zu wissen!
Ich dachte ich hätte jetzt den Fehler. Na dann eben weitersuchen!
Ich habe bei dem Parmakit den ich mal aufgebaut habe präventiv den Steg im Auslass ein wenig zurückgeschliffen (zuerst Schleifröllchen, dann nass). Funktioniert bis jetzt tadellos.
Der Steg ists nicht. Ich messe bevor ich schleife.
Mittlerweile hat er an 3 verschiedenen Stellen gerieben.
1. Bei den Stehbolzen hinten und oben beim Ausslass 3cm breit. (Leider ist die Kange oben in dem Bereich leicht rundgeschmolzen was der Grund für die weiteren Reiber sein könnte)
    Kolbenring stark gesteckt aber nicht beschädigt
    Ursache schätze ich das Getriebeöl
2. Kolbenring gesteckt und angerieben genau in der Mitte hinten beim Auslass
    neuen Ring eingebaut weil er diesmal Kratzer hatte. Zündung 1° zurück auf 25 und QK von 1,1 auf 1,3.
3. Kolbenring nicht gesteckt aber angerieben hinten neben der Mitte über eine Breite von ca. 1cm.
Ursprünglich war´s vielleicht das Getriebeöl. Die letzten beidenmale dürfte es der oben beschädigte Kolben sein.
  • 6 Monate später...
  Am 27.1.2015 um 18:43 schrieb sinko:
hier mein schinken bei der prüfstands gaudi
die suche geht weiter
attachicon.gifParmaschinken 24.01.2015.pdf
  Am 27.1.2015 um 19:45 schrieb AK200:
hast du Lust ein paar Einzelheiten zum Setup zu schreiben?
übernehme ich:
detailfoto:
  :laugh:
ps:
  Am 28.1.2015 um 10:48 schrieb Johannes:
Sehr geile Kurve. 60x54? Welcher Auspuff?
altes setup hier, aber sinko wird sicher ein update liefern! keihin hat er wohl dem mikuni nun vorgezogen ;-)
immer locker bleiben jungs :-D
setup ist:
war einmal mein alter malossi motor
deswegen viele teile low budget alla geizhead :-D
w-force 60x54 mit beschichtungs fehler
mazzu vollwange 54x105
ori membran
kurzer ansauger 38mm
keihin 39
158/50 1 clip
129/196
0,95 qk
ori kopf
gpone kulu
ori getrieb kurzer 4 bgm
vespatronic 26-18
falc repro puff
bin jetzt gespannt was daraus wird :gsf_chips:  :-D  :-D
danke
wie schon besprochen melde ich mich bei dir :thumbsup:
wenn auch noch jemand einen puff hat und mir den fürn prüfstand leihen würde wäre ich sehr dankbar :thumbsup:
will ja noch ein paar ponys finden :-D
