Hi
Kann das hinkommen irgendwie wundert mich der geringe Auslass
Gemessen hab ich mit 1.2 fudi 54/105 Welle und auch den Zylinder für 105 pleul
Qk 1,25
Al zeit 187
Üs 131
Va. 27
Oder was waren eure Werte
So Mann :) ist ja immer aufgergt wie ein
kleines Kind vor Weihnachten
Spacer kommen die Tage hab mal 1.5 und 2 bestellt
Denk mal werd den nur mit ner 0,15 Papier fudi bauen
Setup wer dann
54/105
Sollte dann ca auf 126-28 /195 rauslaufen auslass schon hochgezogen
Und minimal breiter
Va. 32-33
Dicke Bertha liebe die Fahr die irgendwie auf allem
38 Air k ( Denk mal bedüsung werd ich mit ca 165/50 cgl 3 anfangen
VT 25 grad
2.56 p
Gp One
Membran die bei ist
Bin mal gespannt
  Am 5.3.2012 um 17:45 schrieb heizer:
es gibt einen parma für 51/97 und einen für 51/105
wenn du den 51/97 nimmst kannst frei entscheiden.
51/97, 53/97, 53/105, 51/105, 54/97, 54/105
musst halt mit dichtungen spielen.
beim 51/105 musst mit 105er pleuel fahren, oder du drehst den zylinder ab, was aber blödsinn ist in meinen augen.
was dann ich nicht verstehe: wenn der 97 er flexibler gestaltet werden kann, wieso ist der billiger als der 105er?
Eine andere Frage ist: kann man http://www.scooter-center.com/de/product/7672357/Zylinder+PARMAKIT+144+ccm+W+Force+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=?cat=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER mit der Welle fahren?
https://www.scooter-and-service.de/smallframe/motorteile/kurbelwellen/491/vollwangenwelle-polini-evo-/-52-8mm-hub-20-25mm-konus Macht das Sinn, wenn man eher eine breites Band als Ziel hat?
mfg
ist halt länger der Zyli (mehr Materialaufwand)....wäre halt ne Möglichkeit.
Ja! Welle sollte gehen....Hub und Pleuel muss du halt etwas mit ner FuDi ausgleichen.
Bearbeitet von ganja.cooky
Welche Kurbelwelle wird eigentlich zu den 97 und 105 er empfohlen? Ich habe hier und anderswo gelesen, das die Mazzu Wellen nicht empfehlenswert sind. Gibt es bevorzugte Wellen?
und wieso Kosten die Zylinder so unterschiedlich? Bei s&s https://www.scooter-and-service.de/smallframe/motorteile/zylinder-und-kolben/zylinderkits/521/zylinderkit-parmakit-w-force-144ccm-/-pk-50n-usw. kostet er 699, der selbe Zylinder beim SCK der 105er 599.- der 97er 550.-
mfg
Bearbeitet von trinux
Hiho
Hatt vielleicht einer eine Idee warum meiner so wenig ps und nm hat
Wundert mich irgendwie so wie ich das mitgelesen hab haben die anderen auch nichts am Auslass gemacht
Bin für Tipps dankbar
  Am 10.11.2015 um 21:58 schrieb Zeckenzone:
Wie viele 144 WForce gibt es jetzt eigentlich.
LC,AC, 97,105,....?
Wo bekommt man das ZylKit am günstigsten?
Wollte einen Luftkühler, Pleuel 105, Bohrung 60, mit 54 Welle fahren.
dm 58 oder 60mm
zentral oder nicht zentrale kerze
Bearbeitet von sinko
  • Wer ist Online   1 Benutzer
