vor 8 Stunden schrieb Zeckenzone:
Ich hätte jetzt mal mit 650 Grad begonnen.
Wie weit noch oben seit ihr gegangen?
Mein Straßenfalc damals ist bei 530 Grad und Vollgas im 4. stecken geblieben! Zum Gegensatz dazu mein K1 Rennmotor hatte 738 grad Höchsttemperatur und den bin ich die ganze Saison ohne Probleme gefahren! Fühler war jeweils gleich weit weg vom Kolben
Bearbeitet von beckna
Die Abgastemperatur ist halt weder die Zylinder- noch die Kolbentemperatur. Dennoch kann die EGT eine wertvolle Ergänzung zum Popometer beim abstimmen sein, wenn mit Sinn und Verstand eingesetzt.
vor 15 Stunden schrieb Zeckenzone:
Das ist mir schon klar.
Ist nicht mein erster Zylinder, den ich erfolgreich abdüse.
Sollte auch nur eine grundsätzliche Anfangsbedüsung sein.
(die ich ja dankenswerter Weise bekommen habe)
Schieber wäre halt uch wichtig, der bestimmt die ND
Bessere Wärmeableirung an die Kühlrippen.
Die Montageflächen von Kühlkörpern enthalten durch mechanische Bearbeitung stets mehr oder weniger tiefe Rillen, Erhöhungen und Vertiefungen. Auch wenn diese klein sind, hemmen die entstehenden Hohlräume die Wärmeübertragung durch die Verkleinerung der wirksamen Fläche
Is mir schon klar aber meine Frage ist brauchts die Baustelle oder eher nicht !
wo man aber einzig sehen könnte oder nicht ist Motor heiß fahren auf der Rolle ,so 10 Läufe oder so dann die Paste drauf und das gleiche wiederholen.
wenns was bringt müsste die Leistung zumindest im Bereich 1 ps mehr werden ...
Versuch wäre es wert
vor 11 Stunden schrieb Brosi:
Eigentlich müsste die Leistung weniger werden, wenn man mehr Wärme abführt.
aber auch nur eigentlich.
wenn die wärmeenergie aber dann woanders abgeführt wird, ändert sich nicht wirklich was
Eigentlich hat Brosi recht - Stichwort Carnot Wirkungsgrad.
Aber nur eigentlich... Die Temperatur in der Quetschkante ist fürs Klopfen verantwortlich. Somit bedeutet ein kühler Kopf eine mögliche höhere Verdichtung / Vorzündung.
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
alles nicht so einfach mit der theorie :-)
Speziell die Frage, ob es für die Leistung nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ und für den Wärmehaushalt nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ wäre ist wohl eindeutig messbar egal.
In Verbindung mit Schrumpflack am Zyl-Kopf, Zylinder und Zylinderabdeckhauben könnte man einen Effekt haben.
Wenn es auch nur der ist, dass es geil aussieht.
Habt ihr in die Zyilinderhaube Flaps oder Bohrungen eingebracht.
-Gibt es da Fotos ?
- an welcher Stelle sind die am Strömungsgünstigsten?
Warum nicht selbst passend machen?
Wichtig was viele nicht machen oberhalb vom direkteinlass luftlöcher schlitzen dass die Luft auch raus kann und nicht nur hinein
