Thinking to the way to shorten the inlet of my W-force I found a YZ 250 inlet on google with the fixing holes very similar to the original one. + It has a small curve to get closer to the side panel.
Has anyone tried it or something similar ?
  • 2 Monate später...
Hallo , ich soll für nen kollege nen Parmakit W force zusammenhusten,
plug and play!!
ist ein orig.  54hub x 58 bohrung!
setup:
vespatronik
35er PWK
Grosser Falc auspuff (nicht gedreht)
was ist denn da so ca. an Leistung zu erwarten?
was hatt sowas für steuer zeiten?
gruss luk
edith fügt hinzu, der falc auspuff ist noch nicht gekauft!
was wär eurer meinung nach, noch n gscheiter auspuff, der auf dem gut läuft...?
wird kein QM renner!!
Bearbeitet von lukulus
Ziemlich doof so etwas. Das ist jetzt jedoch "nur" der erste, zweite oder dritte Fall hier im Forum, bei wie vielen Zylindern gesamt? 100? 200?
Was ist denn mit den Falc Zylindern? Da haben doch auch einige so einen Vertex kolben verbaut, oder? Da gibts keine Probleme?
Falc verbaut Wössner-Kolben als 58, 60er sind Polini AF1( denke die sind von Meteor), die 57er waren früher mal Vertex
Bearbeitet von Da Woidi
bei uns sind von 5 parmakit w- folce 2 mit pins verloren gegangen
hab am we einen 2 w-force 60 für mich gebaut
hat mit 547105 welle 123/182 gehabt
Großartig, jetzt kommen alle mit ihren kaputten Kolben daher... :cheers:
Gibt es eine Möglichkeit im Vorhinein seriös fest zu stellen ob der Pin halten wird oder nicht?
Kann man präventiv etwas (sinnvoll) unternehmen um den Pin besser zu sichern? Wie löst das Problem das Parmakit Racing Team? Denen müsste das dann doch auch schon passiert sein, oder nicht?
Ich könnte mir denken, dass keiner so richtig Freude daran hat, wenn sich das geile, teure, neue Zylinderkit nach ein paar Kilometer bei vielleicht auch noch knapp 100km/h auf dem Tacho selbst zerstört... .
  Am 9.8.2016 um 14:33 schrieb rennvespe:
Aufklappen
@rennvespe, hallo,
lösen kann man das Problem schon, müsste aber schon im Vorfeld gemacht werden.
Eigentliche Frage, ist der Pin in der senkrechten Achse gebohrt, oder quer zur senkrechten Achse.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten,
an verschiedenen Yamaha TZ Produktionsracern, wurde unterhalb des Prisionsstiftes (Pin) eine Sackbohrung gesetzt,
die Spitze des eingepressten Pin's ragte in die Sackbohrung, und wurde dann Richtung Auslass umgebogen.
Sich lösende Pin's war hier ein Fremdwort. (Durchgangsloch war hier nicht möglich, da diese noch Kolbengesteuert waren)
Wenn man bedenkt, das der Pin mit mind. 5 to eingepresst wird, damit dieser hält,
kann bei zu großen Toleranzen in der Bohrung, Ø des Pins, schräges ansetzen beim einpressen, usw. mal passieren,
das der Pin mit 2 to schon rein flutscht.
Das sind dann die Pin's, die raus fliegen.:-D
Eine andere Möglichkeit ist die,
den Pin in Längsachse einzusetzen,
hierzu müssen aber die Kori's im Stoß umgearbeitet werden.
Bei senkrecht gesetzen Pins,
würde ich den Pin oben mit dem Dremel ein wenig kürzen, am Alu eine trichterförmige Vertiefung ausfräsen,
dann mit Laser die Bohrung oberhalb des Pin's zuschweißen und verputzen,
  Am 9.8.2016 um 17:00 schrieb powerracer:
@rennvespe, hallo,
Aufklappen
Hallo und Sevus Powerracer :-)
Wenn mit der senkrechten Achse die Achse gemeint ist, auf der sich der Kolben bewegt (Mittellinie im Zylinder/Kolben), dann ist der Pin quer, nahezu im rechten Winkel zur in den Kolben eingesetzt worden.
Der Pin ist in etwa 5-10° nach UT hin eingesetzt. Die Bohrung ist scheinbar im selben Winkel gebohrt worden.
Ich hoffe die Fotos lassen etwas erkennen... .
Meine etwas russische Überlegung wäre gewesen, den Pin durch äußerst vorsichtiges Verstemmen der Pin- Bohrung in der Nut des Feuersteges zu sichern, sofern das möglich wäre, bzw. das Material des Kolben dies ermöglichen würde. (siehe rote Pfeilmarkierungen)
Wie kann es überhaupt sein, dass ein ~Ø0.75mm Pin durch einen Ringstoßspalt von 0.17mm schlüpft?
MfG
@rennvespe, hallo,
Aufklappen
um das risiko kalkolierbar und rechenbar zu machen...
A.  man weiss ja nicht wie viele von den verkauften kolben die dinger verloren haben,
laut sinkos angabe von 5 zylindern, 2 stück...
B .  was würde so ein pin in dem neuen kolben haltbar zu machen kosten?
C . was kostet der vom lauro verwendete 58er wössner kolben, und passt parmakopf  quetschwinkel dazu?
böö...
luk
Für meinen Geschmack weniger Brandspuren unterhalb der Ringe (ist aber eine Phobie von mir, ähnlich dem Ölsaugersyndrom)
verschleiss interessiert mich kaum, die Lebensdauer ist bei meinem Einsatzzweck eh begrenzt ggg
Für mich sind die Wiseco ringe nach meinem Geschmack.  Fahr ich auf allen strassenkarren
Bearbeitet von PXler
