wo krieg ich einen italien-flagge aufkleber her?
mal wieder eine dumme frage meinerseits:
wo bekomm ich einen aufkleber mit der italien-fahne her, den ich auf meinen roller pappen kann, her?
hab das schon öfters auf vespas in meiner stadt gesehen und möchte das jetzt auch haben.
aber weder bei ebay noch in irgendwelchen läden bei uns kann man soetwas kaufen.
mfg,
Kano
In irgendwelchen Fußball-Fanshops gibts sicher auch Italien-Flaggen. Oder bei Flaggenherstellern im Internet... google einfach mal...
Gruß Robin :-D
Oder bei Obi!
Nee mal im Ernst, so Flaggenaufkleber gibt es eigentlich überall.
Bei Obi, in anderen Baumärkten, bei real,- oder im Autozubehörhandel.
Einfach mal bei D&W oder so vorbeischneien...
Wie ich schon in deinem "Suche-Farbklecks-Aufkleber-Topic" geschrieben habe und Dokma jetzt auch schon schrieb: Check mal die Autozubehörabteilungen im Baumarkt, da gibts wirklich fast alles an schrecklich-schönen Aufklebern, vom Stinkefinger über Ferrari bis GTI-Turbo-16 V...und mit Sicherheit auch Italia-Flaggen.
Kleine Frage nebenbei: Hält deine Mühle nich ohne Aufkleber? Find ne Vespa eigentlich viel zu schade um sie mit solchen aufklebern zu mißbrauchen :grins: Dann lieber irgentwas geiles wien pinup umriss oder so.
mein roller ist mir blos einfach zu langweilig - nur so schwar mit chromkaskade.
hab mir schon überlegt, mit so airbrush was auf die backen machen zu lassen.
aber fahnen find ich auch nicht schlecht.
vielleicht riesenaufkleber bzw die ganze backe mit einer fahne bemalen oder bekleben wär nicht schlecht.
aber deutschland kommt nicht so gut an und was ist da besser als eine italienfahne?
(viele haben ja auch die gb-fahne auf der backe :-D )
... die ganze backe bekleben... ich brech ab... :-(:-D
gucken auch mal autoabteilung in größeren supermärkten, ich glaube überall wos diese asi-aufkleber gibt (s.o.) ist eigentlich immer die ein oder andere fahne dabei.
...für party-häppchen (käse-weintrauben-spiesse) gibt´s im supermarkt ganze flaggensortimente !
fahne vom spiess trennen (als zahnstocher weiterverwenden), backe mit sprühkleber aus dem modellzubehör-laden besprühen und dann die fähnchen zügig auf der backe verteilen, DAS hat was !
mannmannmann... :plemplem: :plemplem: :plemplem:
kannst meine linke seiten haube haben, iss von ner px lusso und in superpornoitalo flagge lackiert. willst ´n bild?  :-(   :-(
foto zeigen!!!!!!!!!!!!!! :-D
cu,ivano
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
