mein Urlaub war teuer...also müssen ein paar Teilchen raus.
Porno => Alles meins, nicht im bunten Kaufhaus, exclusiv hier, 96129 (Salt) Leesten (City)
1. Drop Bar Sprint Neu 150€
2. Davida Helm Gr.M mit Flammendekor. Wurde einmal getragen, leider mir zu klein. Mit Helmbeutel 140€
3. Polini Membranansaugstutzen 19mm 2.Loch 40€
4. Garelli Carbon 20€
5. Cosa Kupplung 21 Zähne mit Ring 75€
Alle Preise ohne Versand.
MFG
Toasty
post-25183-035662100 1282914736_thumb.jppost-25183-061196100 1282914781_thumb.jppost-25183-021223300 1282914687_thumb.jp
post-25183-050721100 1286904921_thumb.jp post-25183-099174800 1286904937_thumb.jppost-25183-047480900 1286904950_thumb.jppost-25183-008626800 1288203502_thumb.jp post-25183-056926800 1288203533_thumb.jppost-25183-018545800 1288203549_thumb.jp
post-25183-095838200 1292363489_thumb.jp post-25183-099073000 1292363532_thumb.jppost-25183-042215400 1292363637_thumb.jp
post-25183-076362200 1286904908_thumb.jp
Bearbeitet von strunz36
1. Sprint Lenker deutsches Model 110€
MFG
Toasty
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
