Also laut Routenplaner sind wir 115km entfernt. Wenn du willst kannst du meine LIS fürs anpassen haben. Die steht jetzt sowieso den ganzen Winter...
bei Bedarf schreib mir ne Mail, denn im GSF bin ich selten...
bigblock@vespa-lambretta.org
ich befestige heute abend mal meine hölzerne box an der special und schau wie das ausschaut. sollte die halbwegs passen kann ich die auch gerne als vorlage an den basti verschicken. dann hat er schon mal einen ansatzpunkt.
also die holzbox passt nicht so schlecht finde ich. ist jetzt aber ohne deckel. der würde schon noch mal gescheit auftragen und ich bin mir nicht sicher ob das dann noch so passt. nach oben könnte man den dann nicht aufmachen, max. vorne eine tür so wie bei einem schrank.
ich versuch noch das ganze zu verschrauben, also die box fest zu montieren, dann gibts noch ein paar testmeter und pics.
:crybaby: tja, schon wieder sooo lange her?! :crybaby:
irgendwie aktuell keinen antrieb da in die halle rüber zu gehen. da hats immer aussentemperaturen im winter :thumbsdown: deswegen und aufgrund der weissen pracht war da auch noch nix mit rumfahren.
Servus,
bei mir ist das Thema noch keinesfalls abgehakt. Leider ist halt die Zeit knapp.
Ihr würdet mir schon sehr helfen, wenn ihr mir ein Lambretta-Modell nennen könntet, an welchem ich vermessen sollte.
Irgendwie hört sich das alles für mich an, als müsste ich 5 verschiedene Boxen bauen damit alle glücklich sind...
Basti
3. Serie LIS bzw. SX ( sind die Hauben hinten schmaler als LI ?) Weil- was da runter passt, passt dann auch anderswo.
Die LI Fahrer werden das auch fressen ( oder kaufen Dir sogar später zusätzlich noch eine LI Evo Version ab).
S1/ 2 wird sicher auch dankbar angenommen.
Summasummarum 1 bis 2 Varianten, dann ist erstmal Ruhe im Kartong.
:crybaby:
PREdith hat DL mal ausgeblendet- oder fährt jemand so`n modernes Zeug?
Und kann guten Falls was zu den Maßen sagen :thumbsdown:
Bearbeitet von Lambrookee
jupp die beiden modelle reichen. also LIS/SX und S2/1 - damit sollte eigentlich alles abgedeckt sein. wobei LIS natürlich auch unter der S2 backe platz hat, halt nur noch möglichen platz verschenkt.
wenn du willst, kannst gerne am anderen ende des bodensees messen kommen. gp/dl und eine special mit special backen, sx200 backen und li backen sind vorhanden. eine serie 2 lässt sich ohne weiteres organisieren.
man könnt dann auch direkt nach der bei mir verbauten rally box schauen, die noch efwas optimiert werden kann.
hebebühne und bier sowie rollmeter sind vorhanden :thumbsdown:
(...) wobei LIS natürlich auch unter der S2 backe platz hat, halt nur noch möglichen platz verschenkt.
Mir ist die (schon geplante?) Befestigung nicht geläufig, aber da ist ja gerade an dieser Stelle schon ein gewisser Unterschied bei den Rahmenkonstruktionen.
Russische Bauernpunks können bei S1/2 ein ordentliches Fass aufmachen und prickelne Gelenkrohrschellen (ich hoffe, das taugt auch für spanich/ russiche Kotiehe) verwenden- bei SIII sieht es etwas anders aus, oder?
Vom verschwendeten Platz mal abgesehen.
Auf jeden Fall schön, dass nun theoretisch lediglich Zeit ein hindernder Faktor ist. Dann kanns ja jetzt losgehen dauern, fast wie im echten Leben :crybaby:
:thumbsdown:
geht mir genauso! :thumbsdown: ab nächster woche versuche ich mich da mal ranzuhängen (bzw. mit dem basti mal kontakt aufzunehmen was er an hilfestellung noch braucht)
Hab das Topic grade erst gesehen...
Die DL-VErsion hab ich schonmal vermaßt: Körbchengröße
Die paßt allerdings in der Tat nicht unter die Special-Haube. Das liegt allerdings eher an der Halter-Konstruktion, als an der Größe des Korbes. Habe für die erste Version einfach einen 2mm Stahlstreifen an der oberen Kennzeichenschraube und am Verschraubungspunkt für den originalen Elektrik-Verteiler geschraubt und das Körbchen davor gaschweißt.
Bei meiner Special hab ich das Körbchen dann "zwischen" den Halter geschweißt und die Vorderseite offen gelassen. Statt dessen werden die Ölflaschen durch nen Gurt gehalten. Da sollte aber auch eine geschlossene Lösung zu finden sein.
Auch mein Körbchen für S1/2 ist noch nicht optimal, da die hintere untere Ecke an der Haube scheuert. Bei der Zweiten Version haben wir dann die hintere Ölflasche längs zur Fahrtrichtung gestellt, also ein L-förmiges Körbchen geschweißt.
Ziel war es immer, ein Fach für 2 Flaschen Motul zu bauen. Wenn man wirklich eine Toolbox draus machen will, dann würde ich bei S1/2 was mehr oder weniger 3-eckiges bauen.
Edit wollt noch anbieten, bei Bedarf weitere Fotos zu liefern. Die nur bitte per PM anfordern, da ich zur Zeit so selten ins GSF schaue, daß ich es sonst vermutlich übersehe...
Bearbeitet von chris69
ich werde mal eine zeichnung inkl. abwicklung für eine serie2 box basteln.
bei den ösis geht ja nix weiter :thumbsdown:
Bearbeitet von gravedigger
:crybaby:
mach lieber aus`m Vollen.
(und gleich als Scheiblettenanker)
Sowas?
Kann Dir ja die dwg mailen, dann kannst Du das nochmal prüfen/optimieren.
Wir sollten eine Liste erstellen wer so ein Gepäckfach für welches Modell braucht. Vielleicht gehts dann weiter wenn man sieht wieviel wirklich gebraucht werden. Also ich brauch eins für die LIS.
lg Shanti
Hat den jemand schon ein paar Zeichnungen mit Masseinheiten....
dann könnte man ja mal ein paar professionell bauen lassen...
bitte zu mir mit der Zeichnung
Am besten für LIS SX
Andre
es schaut zwar nicht so aus, aber es geht was weiter (bzw. wird jetzt angepackt). vermesse diese woche nochmal neu und genauer ein paar modelle und geb das dann basti weiter. habt noch ein bisserl geduld, aktuell liegt ja eh nur eis und/oder schotter auf der strasse rum!
Laut Mex ist das auf S3 und Special rausgemessen und sollte somit auch bei S1 und S2 passen.
Ich suche übrigens noch nach einem tollen Namen für die Box, vielleicht fällt euch da was schönes ein :thumbsdown:
Befestigungspunkte = vorh. "Löcher", oder muß irgendwo gebohrt werden?
Könnte da auch ne Batterie (12V 9Ah) rein? (Für den Elestarter)
:thumbsdown:
