Bin gerade dabei den 3 Satz 12 Volt Birnen zu verbraten! Hab in meine Vba einen px motor eingebaut. Kabelbaum px ist ebenso neu, zündplatte, cdi ist auch neu. Lichtschalter umgebaut, Bremslichtschalter ist der kleine auch neu. Hab jetzt 2 Probleme!
1: Licht geht soweit nur bei mehr Drehzahl brennen alle Lampen durch!
2: die Fußbremse macht kein Bremslicht sondern lässt den motor absterben.
Ich komm da jetzt nicht weiter, kann mir wer helfen?
Danke schon mal......
hallo hast du auch den richtigen Bremsslichtschalter für 12V eingebaut sonst wird das nix,Spannungsregler wirst du auch noch brauchen sonst brennen dir die Birnen durch? :thumbsdown:
google mal nach "Conversion Kabelbaum" - da ist einiges zu tun, aber haben viele schon gemacht
Spannungsregler hab ich einen 3 poligen verbaut, wobei der aber dann nicht ganz funktionieren kann wenn's alle Lichter durchbrennt! Kabelbaum sollte passen!
Bremslichtschalter ist ein schliesser! Keine Ahnung!
Bevor du wieder nen satz Birnen zerschlägst setz nen neuen spannungsregler ein bzw. einen wo du weisst das er funzt. Ich hatte auch nen defekten und noch einen,noch einen der dritte hat dann gefunzt.
Richtig angeschlossen ist aber alles?
bekomm jetzt noch 2 neue spannungsregler.
versteh nur nicht warum die bremse den motor abstellt??? liegt das auch am spannungsregler???
Da baut die Bremse eine kurzen. Ist die Bremsbirne ok?
