Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit bin ich mit dem Fahrverhalten meiner Rally überhaupt nicht zufrieden.
Ab ca. 80 km/h fühlt es sich unsicher an:
schwammig, man merkt scheinbar einen Achter,
so als ob sich das rad bewegt...
Der Motor ist komplett neu überbolt (Stoffi).
Felge habe ich eine Neue. Finde aber mit der alten war es etwa besser.
Silentgummi beim Stossdämpfer ist neu.
Das Hinterrad ist fest, aber was mir nicht gefällt:
wenn ich die bremstrommel raufstecke sitzt diese nicht optimal.
Es liegt nicht richtig auf und wackelt. Wenn ich es festziehe hält es zwar, aber
es ist ein deutlicher Achter zu sehen.
Habe auch eine 2. Trommel probiert - das Selbe.
übrigends:
Ich hatte vor einigen Wochen mit rund 100km/h einen Reifenplatzer,
hatte dabei viel Glück und bin einige meter auf der felge gerutscht.
Diese Felge ist entsorgt...
Danke für Tips
Tom
Evtl. hat deine Antriebswelle bei dem Reifenplatzer einen Schlag weg bekommen? Schon geprüft?
Wo genau ist ein achter zu sehen? Konnte das deiner Beschreibung nach nicht wirklich folgern...
welle oder trommel..mehr möglichkeiten hats ja nicht..wenn aber die felge schon nicht gescheit aufliegt, würde ich auf die trommel tipsern, weil, selbst bei schiefer achse, muss die felge an allen 5 punkten satt aufliegen
danke für Deine Antwort.
Wie kann ich die Welle prüfen?
Den Achter sehe ich, wenn die Vespa hochgehoben wird und ich den Reifen drehe.
Trommel habe ich 2 probiert und es war beide male das Selbe.
Wobei ich nicht sicher sagen kann ob die 2. in Ordnung ist.
Die erste ist Neu (vor Reifenplatzer).
lg, Tom
Hobel auf ne Kiste bocken. Trommel runter, Gang rein, Motor durchdrehen (z.B. am LüRa). Bei sich drehender Antriebswelle solltest du gut erkennen können ob die nen Schlag hat.
alles klar - werde ich probieren
Danke!
    • Also die Kurve gefällt mir echt. Schaut nach Drehmoment untenrum aus. Schöne 27NM, das macht Spaß. Steht einem M232 Quattrini im nix nach.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
