moin Zusammen
kann man eigentlich eine Gleichstromquelle an den eigentlich für Wechselstrom installierten Tacho anschließen und Einstellungen vornehmen. Ich habe das soeben ausprobiert. Licht funktioniert anstandslos. Der Tacho geht aber ständig an und wieder aus. Jetzt frage ich mich ob das ein Wackler ist oder das o.g. Problem.
Gruß aus dem Norden
schon mal in die Spielanleitung geschaut?
oder meinst du eine konstantstromquelle?
und ja die die uhr sollte beides können,  wechsel und gleichspannung. evtl. die spannung der stromquelle zu niedrieg.
Am 25.2.2017 um 18:56 schrieb Tupamaro:
Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00
Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme.
Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten.
Nein... ist nicht kompatibel!
Der Widerstand ist nicht richtig. Da kommen keine gescheiten Werte raus.
Ich habe trotzdem das Rohr verwendet, das Gewinde umgeändert und den hier verbaut---> Klick!
Das funktioniert top! :thumbsup:
PS: Der Stecker von dem Fühler aus dem Link passt p&p
Bearbeitet von MasterExploder
vor 10 Stunden schrieb hiro LRSC:
Konstantstromquelle / Batterie ist gemeint. In der Anleitung steht dazu nichts, da schau ich natürlich zuerst rein.
Problem noch mal genauer beschrieben:
  • Roller ist ein ohne Batterie Modell
  • So ist der Sip Tacho dann natürlich auch angeschlossen.
  • Zwecks Überprüfung der Tacho-Einstellungen in der Garage (Starten des Motors ist dort schlecht) Batterie 12V angeschlossen an das Stromnetz des Rollers
  • Ergebnis: Rücklicht und Scheinwerfer leuchten, Tacho geht immer an und aus
Hat schon mal jemand den Tacho so angeschlossen und wenn ja, gab es dasselbe Problem?
Ist es gfl. das Problem, dass der Tacho Wechselspannung erwartet aber Gleichspannung bekommt?
Danke schon mal an alle, die konstruktive Beiträge liefern.
Gruß aus dem Norden
hmpf...
in der anleitung steht das an rot ne batterie oder der ~ vom regler angeschlossen werden kann. warscheinlich hat die batterie eine zu geringe spannung.
der funktioniert einwandfrei mit ac und dc...da is wohl eher was mit deiner battrerie oder der zuleitung nicht ok
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
Danke, das wollte ich wissen.
Am ‎28‎.‎02‎.‎2017 um 23:12 schrieb Hjey:
moin Zusammen
Gruß aus dem Norden
kurze Rückmeldung. War die Stromquelle. Meine 12V Powerbank hat den Winter nicht überlebt.
Wie verhält sich das Ganze eigentlich wenn die Blackbox hinüber ist?
Frage deswegen, weil ich den Tacho vor 3 Monaten eingebaut habe, PX Lusso mit Batterie. Bei Zündung an hat alles gepasst, Tacho ging.
Dazwischen Batterie ausgebaut und heute wieder angeschlossen, und gar nichts tut sich mehr, auch bei laufendem Motor nicht.
Kann da die Blackbox tot sein?
Ich habe zwar noch keinen SIP Tacho. Aber da der Tacho ja indirekt von der Blackbox  mit Spannung versorgt wird...wird der Tacho wohl auch nichts mehr anzeigen wenn die Blackbox defekt ist. Würde überprüfen ob die Batterie nicht zufällig defekt ist. Und falls du eine Sicherung für den Tacho verbaut haben solltest, ob diese nicht defekt ist.
Am 20. Juni 2016 um 16:31 schrieb Chewbacca:
Ja wenn man die fertigen Leds von der Stange nimmt stimmt das.
ich hab die Blinker auf Led umgerüstet. Hab aber dazu eben eine Batterie eingebaut, das Blinkernetz dann vom Wechselspannungsnetz getrennt und über die Batterie mit Gleichstrom betrieben. Die Led sind ausm Elektroladen und damit hab ich dann alles selbst zusammen gelötet und gebaut. kleiner Vorwiederstand damit sie mit 12V laufen und fertig. Damit hab ich massig eingespart.
Hi chewbacca,
hast du zum Blinkerumbau einen kleine Skizze wie Du alles mit der Batterie verkabelt hast ?
...ich habe das gleiche Problem mit der Vespatronic und will die Blinker auch umrüsten... Das würde mich interessieren.
Dank Dir für eine Info
maronie
Hab hier jetzt schon öfter gelesen, dass es Probleme mit der Blinkerkontrollleuchte gab, nur eine Lösung konnte ich bislang nicht finden.
An meinem SIP Tacho funktioniert jetzt alles wie es soll bis auf die Blinkerkontrolle, die blinkt eigentlich nur im Standgas zuverlässig!? Weiß da jemand ne Lösung?
PS: Tankanzeige hab ich auch noch nicht angeschlossen aber die hatte bislang auch noch nicht priorität...
vor 21 Stunden schrieb Ted Hollister:
Welches Relais hast du verbaut? Hast du eine Batterie?
Eine Batterie hab ich drin.
Gibt es Unterschiede bei den Relais? Hab ich mich noch nie drum gekümmert, kann mich grad nur dran erinnern, dass es grün war :-D
Am 16.7.2014 um 11:46 schrieb flowjoe:
Hast du für die Tankanzeige den Widerstandswert angepasst? Der ist initial wohl auf den falschen Wert gesetzt.
hab den SIP 2.0 in meiner Sprint eingebaut mit BGM Fast Flow Benzinhahn mit elektrischer Reserveanzeige.
Auch bei mir ist der Tank laut Tacho immer leer. Selbst wenn er komplett vollgetankt ist.
Kann mir jemand mit dem Widerstandswert weiterhelfen, den ich einzustellen habe?
Besten Dank und viele Grüße
Wuif
vor 1 Stunde schrieb Predator88:
Der Sip Tacho hat ja nen anderen Stecker als der Bgm benzinhahn. Und kommt dann blau an rot oder andersrum. Für Farben der Kabel beim Tacho und Benzinhahn sind ja nicht gleich
Lies mal ab hier, geht zwar um die Lammyversion, ist aber egal:
Evt. ist es nicht nur das "falsche" Anklemmen.
Kann ja auch sein, dass der Readkontakt klemmt und deswegen immer leer angezeigt wird.
Eigentlich ist das einfach nur ein Schalter im Benzinhahn der durchschaltet. Was soll da falsch laufen selbst wenn ich die Kabel vertausche?
vor 4 Stunden schrieb Ted Hollister:
Ich galub der war bei 250Ohm wenn ich mich nicht täusche. beim anderen Wert (ich glaub 100) hat er bei mir auch einen leeren Tank angezeigt
Wie oder wo stellt ihr den Widerstand ein?
SIP hatte das mal mit "geht nicht" beantwortet.
Beziehe mich auf den 2.0
vor einer Stunde schrieb Hjey:
Der eine Kontakt hat immer Durchgang zur Fahrzeugmasse, der andere eben nur wenn der Schwimmer unten ist; ist halt leider kein potentialfreier Kontakt...
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
