Am 25.2.2018 um 19:39 schrieb Wulfi12:
Und noch ne Frage
1.)Wie kann man als Tacho Hersteller nur so ein riesen Gleichrichter Klotz entwerfen.
    und wie kann man als SIP für so einen Scheiß noch ein GO geben.
Das Teil hat oben unter der Lenkkopfabdeckung keinen Platz ohne das es gemurkse ist.
Unter der Kaskade schon eher aber ich bin überglücklich noch mehr Kabel durch das Lenkerunterteil zu ziehen.
2.) Wie kann man einen Tacho bauen, der durch den orginalen Befetigungsbügel nicht mehr zu Befestigen ist.
      muß um 3-5mm verlängert werden. ( und warum ist dieser Bügel nicht dabei wenn man ihn braucht )
Es gibt einfach nur noch halb fertiges Zeug auf dem MARKT..
Wie schön war das noch in den 90ern das war alles alles noch besser zum Thema Vespa.
An wen richten sich deine Fragen?
Warum um kaufst du sowas (angenommen, du hast den gekauft) wenn du derart unzufrieden mit dem Grundsätzlichen bist?
Sind ja nun wirklich altbekannte Probleme..
Und noch ne Frage
Was für ein Quark.
SIP, bzw. Koso hat bei den Tachos alles richtig gemacht.
naja nicht alles...aber sehr viel schon. hängt ja auch immer ein bisschen von den ansprüchen des einzelnen ab ob was gut oder schlecht is. ich find ihn klasse...
Und noch ne Frage
Bau mal ’n Acewell Tacho ein, dann weisst was wenig Platz im Lenkerkopf ist...
SIP Tacho passt, auch mit Blackbox im Lenker, auch beim Kettenfahrzeug, muss man nur wollen.
Bedienungsanleitung bei SIP als download. => U/Min Ansteuerimpuls
Bearbeitet von T5Rainer
mal zu den verbauten teilen:
sip 2.0 muscheltacho
sip Sensor für px lusso/pkxl
xl2 Gabel mit xl2 ankerplatte
px lusso Radnarbe
Tachoschnecke mit 12 Zähnen grau
problem ist dass der Tacho ganz komische Geschwindigkeiten anzeigt zb bei circa Tempo 80 zeigt er nur 18 km/h an.
Reifen hab ich auf 1330mm eingestellt und auf 0.8 „übersetzungsverhältnis“? So wie es in der Tabelle steht in der Beschreibung.
mfg
So etwas ähnliches habe ich vei mir auch.
Eigentlich gleiches Setup bis auf die Abnahme über dir org. Tachowelle.
Bei mir hat er auch zu wenig angezeigt, allerdings nicht so viel wie bei dir.
Nur ca. 5-10 kmh/h.
Habe es dann über die Erhöhung des Übersetzungsverhältnisses ausgeglichen.
Das ubersetzungsvehältnis kann man bei externem Sensor nicht einstellen. Das muss man in den reifenumfang einrechnen. Also reifenumfang X 0.8,  der Wert ergibt sich auch tachoschnecke durch tachoritzel, kann also bei pk px Paarung auch anders sein. Habe da glaub 0.75 oder so genommen.
Der kleine wert den man neben dem radumfang einstellt ist die Anzahl der Messpunkte. Den musst man bei dem Sensor auf 01p stellen.
Steht auch so in der Anleitung, is aber tatsächlich weng unübersichtlich gestaltet.
Aha. Hatte vorher den Sprint Sensor und das hat ohne Probleme geklappt. Werd ich dann gleich am Sonntag probieren. Danke
Noch mal hoch... Halter wird ja bemängelt.... bei mir sitzt der auch in der neuen abdeckung zu lose, musste unterlegen. Welcher Halter passt (wie beschrieben die 3-5 mm länger)?
Ich konnte einfach den alten  orginalen Halter etwas enger und länger biegen. Wenn du die "Beine" direkt neben dem Tochowellenloch in der mitte etwas nach unten biegst und dann wieder richtest passt es.
Am 13.4.2018 um 16:47 schrieb Cpt.Howdy:
Ich habe gelesen auf 06.
Steht auch in der Anleitung vom Sensor.
Und Umfang habe ich 1310mmX0,75 eingestellt, also 0983.
Zeigt aber die km/h viel zu langsam an.
War bei mir auch so. Stell Mal auf 01 um.
Am 21.4.2018 um 15:32 schrieb zimbo:
Ich hab noch vers. 1.0.
Geht das Kabel um die Blackbox im Handschuhfach zu verstauen? Also verlängern und zurück? Werde aus der Beschreibung nicht schlau
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelsatz+sip+zwischen+black_50000210
Steht doch drinne.
für alle
fals interesse besteht ich hab das kabel zu viel gekauft da ich überlesen habe das es beim 2.0 mit im lieferumfang ist.
würde sich warscheinlich nur rechnen wenn du bei mir in der nähe wohnst
vor 11 Stunden schrieb Savage:
Ja steht mit 06 aber nur mit 01 passt die Geschwindigkeit. Sonst wärs ja zu einfach
die 06 stimmen auch für den V50 sensor, der zb bei V50 tacho serienmässig dabei ist.
die neuen für PK/PX brauchen in der tat 01.
Am 25.4.2018 um 10:32 schrieb Cpt.Howdy:
SIP ist echt so ein bekloppter Verein, können die nicht mal was auf den Markt bringen was von Anfang bis Ende korrekt durchdacht ist.
Und wenn man bei denen anruft, kommen 4 verschiedene Aussagen von 3 Mitarbeitern.
Echt peinlich......:repuke:
:whistling:naja ich denk mir immer wenigstens gibts was...das mit den sensoren is natürlich schon blöd und wenn da jetzt wer net so in der materie is oder net im gsf nachlesen kann, is des natürlich auch für sip eher schlecht wenns dann heisst denen ihre scheisse geht net wie er soll.
generell bin ich mit den tachos sehr zufrieden. hab 5 verbaut und alle tuen was sie sollen...der eine seit über 35000km auf ner kiste die eigentlich 365 tage aussen steht.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
    • Er hat viel verkauft als er den Laden aufgegeben hat. Wo das aber hingekommen ist weiß ich nicht, könntest mal die Jungs von Zehn Zoll aus Heinigen fragen, die haben wohl einiges gekauft.
    • Hatten bei mir bisher 2 von den Boxen für Oldie... auch schon vor 1 Jahr... glaub nicht das das 'ungewollt' ist... läuft auch unauffällig bei mir
