vor 22 Stunden schrieb zimbo:
Das geht nur in einer "Stellung" - also in einer Postion. Also wenn die Anzeige bei das und das steht. Sonst kommste ned rein :-D
Hat geklappt. Manchmal stellt man sich zu blöd an:muah:
Jetzt ist es nur so, dass ich zwar die Uhr einstellen kann, diese aber auch während dem Fahrbetrieb nicht weiterläuft. Also blieb immer auf 16:09 Uhr. Wenn der Roller dann 10min. aus war, steht wieder 0:00 drin.
Ich vermute eine defekte interne Batterie. Der Tacho ist nicht neu, ist schon um die 2 Jahre alt.
Lässt sich die interne Batterie tauschen? Hat das schon Mal wer gemacht?
Nicht dass es mir wahnsinnig wichtig wär, aber wenns einfach zu bewerkstelligen ist, würde ich das natürlich machen.
Bearbeitet von Hockl
Am 10.3.2025 um 19:28 schrieb SaltNPepper:
Folgendes Problem. Siptacho mit Speedsensor, adj2 auf Ext, adj3 auf P01 sowie P06 probiert. Keine Gechwindigkeitsanzeige bzw. zeigt immer null an. Die Welle habe ich auch schon mit dem Akkuschrauber betrieben um an der Schnecke einen Fahler auszuschließen. Von Tacho kommend messe ich an Orange - Schwarz/Gelb 5V an Orange - Gelb/Weiß 2,6 V und an Gelb/Schwarz - Gelb/Weiß 2,3 V.
Da ich vom Tacho aus kommend Spannung messe gehe ich mal davon aus das es wohl der Sensor sein müsste. Das ganze hat so verbaut schon auch bis vor kurzem funktioniert.
Hat da jemand schon mal ähnliche Werte gemessen?
Für die Nachwelt, es müssen 2x5V und 1x0V sein. Tacho kapott. Fazit Siptacho - war toll bis kaputt!
vor 32 Minuten schrieb SaltNPepper:
Hat jemand die Drehzahlabnahme bei fully DC und Vape via dem weißen Zündungskabel gescheit zum laufen bekommen? Bei mir zeigt der leider nur Stuss an egal auf was ich Adj 4 stelle.
Nein, da es SO NICHT geht! Schon dutzende Male besprochen und widerlegt.
Bei gemischt AC/DC oder nur AC kannst das Signal am Scheinwerfer oben abnehmen. Ansonsten brauchst bei DC immer den Filter
Ich kann bestätigen, das bei mir garnichts funktioniert.:mad:
Es wiederholt sich zwar, aber ich möchte es einfach kurz zusammen fassen…
Situation:
Sip 2.0 Tacho
Fully DC
Vape Zündung
Koso Filter
Ergebniss:
CDI Leitung (weiß) direkt an RPM in (braun). Das ganze bei Adj4 Einstellung 3.
-> Es werden ca 500 Rpm zuviel angezeigt.
Koso Filter an CDI rot und abwechselend auch weiß. Das ganze bei Adj4 Einstellung 1.
->0 rpm
Koso Filter am Zündkabel (10 cm von entstörten Kerzenstecker weg. Das ganze bei Adj4 Einstellung 1.
-> 0 rpm
Habe den Filter in beide Richtung montiert.
All das hat nicht zum Erfolg geführt.
Nutze eine NGK BR9ES
Da ich 2 Kosofilter hier liegen habe, kann ich einen Bauteildefekt nahezu ausschließen.
Habe ich was vergessen?
vor 2 Minuten schrieb Klemmhans:
ich bin 10cm weg von der CDI - also am anderen Ende
vor 26 Minuten schrieb zimbo:
 Direkt an CDI oder auch 10 cm weg führt auch nicht zum Erfolg.
Besorge mir nen neuen Kerzen -Stecker.
Aber jetzt lass ich den Kackeimer erstmal einen Tag stehen. Habe gerade die Schnauze voll!
Wie hast Du den Filter montiert?
Achtung, technische Hochleistungszeichnung :
Orange =Koso Filter
Rot=Zündkabel
Schwarz=Kabelbinder
Grün=Kabel vom Filter
Oben zur Kerze, unten zur CDI, Abstand zu dieser bei mir wenige Zentimeter
