Basti, davon würde ich gerne, wenn vorhanden, Bildmaterial sehen.
Versuche verzweifelt das ding im lenker unterzubringen.
Bis jetzt hab ich da keine Lösung gefunden!
Das werde ich aber auf jedenfall probieren...
Danke im vorraus.
Sorry ..
Nochmal zu den Basics :-)
PX 82' mit Batterie.
Kann ich mir das DZM Signal oben im Lenkkopf holen (Licht, Tachobeleuchtung, Zündschloß , egal) und die Blackbox nicht verwenden
ODER
muss ich die Kabel nach hinten ziehen, die kleine Blackbox nutzen und wie in der Abnleitung beschrieben an der Batterie den Strom abgreifen etc?
1000 DANK
Ich würde das Kabel zur Batterie verlegen denn nur mit der Batterie bzw. einem Akku funktioniert der Tacho auch ordentlich
das Thema mit dem Akku bzw. der Batterie wurde in diversen Topics schon angesprochen
ich würde es so machen
das rote Kabel an einem Ein-Aus Schalter den man unter der Sitzbank verbauen kann anschliessen und dann zur Batterie
das braune Kabel zum Kabelkästchen am Motorblock und am Lichtstrom anschliessen
das schwarze Kabel auf Masse
VG
Jogl
Danke im vorraus.
Dem schliesse ich mich an. Bitte Bilder wenn möglich, denn ich habe wieder retour gebaut, weil ich die Box nicht untergebracht habe...
Signal für den Drehzahl hab ich vom alten Tacholicht abgenommen und die Blackbox ist bei mir im Handschuhfach.
Ansonsten ist man bei PX alt sowieso froh wenn die Lenkkopf Abdeckung wieder drauf ist
VG
Jogl
dann muss man ja jedesmal wenn man die kiste starten will erst zündschloss und dann auch noch den schalter unter der sitzbank betätigen um den tacho anzuschalten... :blink: find ich jetzt wenig praktikabel.
also braun an lichtstrom im lenker (vor dem schalter sonst kann man dzm ein und ausschalten) rot am schloss auf geschaltet plus (war meine ich vorher schonmal beschrieben welcher das ist, hab keine px deswegen weiss ichs net auswendig) schwarz masse is eh klar und bläckbox dann irgendwo wos net stört, kaskade klingt doch ganz plausibel...bB is doch eh vergossen und dicht.
mein vbb tacho funktioniert übrigens auch einwandfrei ohne bat, an einem originalen px200 motor. selbst noch bei 900u/min. hupen, bremslich oder fernlicht anschalten darf man dann allerdings nichtmehr...
Bei original Zündung mag das gehen, aber bei V-tronic ist da unter 1.300rpm richtig Disco im Tacho. Und dann schaltet er sich auch dauernd ein und aus.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
ein so grosser Mehraufwand ist das aber jetzt auch nicht den Choke zieht man doch auch wenn der Motor kalt ist
Die Fummelei auf engsten Raum interessiert mich nicht wenn es nicht unbedingt sein muss :thumbsdown::thumbsdown:
Mir ist einfach unter dem Lenkerkopf zu wenig Platz für den ganzen Elektrikkram vom Tacho
und die Blackbox unter einer Alt Lenkerabdeckung kann ich mir nicht vorstellen.
Zukunftsorientiert ist mir meine Version am liebsten weil wenn man(n) ein anders Instrument mal nachrüstet
z.B. EGT geht es dann auch flott das Teil über den Schalter zu versorgen mit Strom.
Die Blackbox im Gepäckfach sehe ich als nogo da ist für das ganze Werkzeug ein paar Seile und das 2T-Öl schon fast kein Platz.
Wo ist da jetzt das grosse Problem ein Kabel durch den Tunnel nach hinten zu ziehen?
das geht sicher schneller als der Ärger mit der Abdeckung,
weil sie nicht ordentlich passt auf dem Lenkerkopf mit der Blackbox zwischen Schlatrohr und Scheinwerfer
für sowas habe ich keine Nerven mehr sorry :sneaky::sneaky:
1. Scheint die Sonne länger auf das Display, verschwindet es...
2. Bei hoher Drehzahl schalten sich die Aufbelnd Kontrollleuchte ein...
3. Beim Blinken flimmert alles...
Hatte das schon jemand?
1. ja - nach weiteren 300 km wurde die anzeige generell schwächer und viel schlussendlich komplett aus
2. nein (rally)
3. stromversorgung
hab mittlerweilen den 3. tacho (immer reklamiert), der austausch funktioniert generell ohne probleme - womöglich da mein dealer mir gesagt hat er schickt 70% der tachos wieder zurück
Bearbeitet von mario_untergetaucht
das ist wohl wahr, die aussage klang für mich nur so als ob der tacho generell nur mit batterie richtig funktioniert, und das wiederum stimmt eben nicht.
Die Fummelei auf engsten Raum interessiert mich nicht wenn es nicht unbedingt sein muss :thumbsdown: :thumbsdown:
für sowas habe ich keine Nerven mehr sorry :sneaky: :sneaky:
naja klar jeder wie er meint, finde nur choke ziehen is ein bisschen was anderes, ausserdem muss ich den dann net ausschalten wenn ich die kiste hinstell. Blackbox hinter die kaskade (wobei sie auch in meiner SF in den SS lenkkopf gepasst hat und ich im laden schon ein paar davon in px alt köpfen verbaut hab) und kabel ans schloss und der tacho geht beim schlüsselumdrehen an, was einfacheres und saubereres kann ich mir net vorstellen und ein egt kann man da auch noch hinmachen....wie auch immer funtionieren wird beides.
Super - vielen Dank!
mal angenommen ich habe zZt kein Messgerät zur hand, wo kann ich am Zündschloß geschaltet Plus abnehmen?
Jemand zufällig ein Bildchen zur Hand
Merci!
laut dem bild würd ich sagen ja, hast irgendne prüflampe oder ne sofitte mit nem stück draht dran? dann kannst es gegen masse prüfen...
Im Lenkkopf ;)
post-22930-0-31287200-1377256400_thumb.j
Bearbeitet von daviddavid
  • 2 Monate später...
​Ich habe den Tacho nun auch verbaut. Im Stand funktioniert er schon mal :-)
Das Kästchen passt gut unter den Scheinwerfer beziehungsweise, wenn man einen Kurzhubgasgrff verwendet (und deaktiviertem originalen Gasrohr), zwischen Rohr und Scheinwerfer (siehe Foto). ​Zur Vibrationsdämmung und Fixierung habe ich die Box mit Schaumstoff beklebt. Die Tachowelle lässt sich auch gut montieren.
Ein elektronischer Geber ist aber bestimmt auch elegant.
Die Verwendung einer Batterie hat sich so ergeben da ich für einen anderen Zweck eine montiert habe. Denke das wird aber auch die Lebensdauer des Tachos verlängern.
Einbau und Verkabelung
post-31525-0-43454000-1384674359_thumb.j
post-31525-0-61109900-1384674387_thumb.j
post-31525-0-18963800-1384674461_thumb.j
post-31525-0-37008800-1384674437_thumb.j
post-31525-0-49907900-1384674412_thumb.j
Battery:
post-31525-0-89549200-1384674498_thumb.j
Video:
IMG_0282.mov
Bearbeitet von v8beppi
:wacko:
der Sensor ist echt empfindlich auf Verdrehungen und/oder Berührungen mit der Kerzen Nuss beim Anziehen.
Ich habe den Thread überflogen aber nichts gefunden.
Gibt es auch alternative Temperatursensoren statt der Koso Ersatz bei SIP für ca. 15€?
post-31525-0-37496200-1384982483_thumb.j
ich hab noch keinen gefunden...hab mal so einen fetten messingsensor von koso angesteckt, da kam aber kein wert bei raus, ausserdem is der natürlich extrem träge...
:wacko:
hast du einen schraubflansch am zylinder angegossen?
dann würde ich evtl. den fühler neben den auslass schrauben.
ich warte ja noch drauf bis ein findiger bastler eine kleine konverterplatine für ein 0-5volt lambdasondensingnal bastelt welches man über den tempfühler einspeist.
dann könnte man zb. bei einem AFR wert von 12.7 127 grad angezeigt bekommen.
das 0-5volt signal gibt es auch fürs EGT, aber hier ist es etwas blöd mit der ablesung, weil man umrechnen müsste.
Bearbeitet von gravedigger
Danke Harald
Temp. Sensor von koso bzw. sip hält nur bis 250 grad.
Gut klar da kann man einen anderen kaufen... Nur kann der sip Tacho das Signal verarbeiten?
Meinst du sonst den Sensor so hinschrauben wir du den lambda Sensor auf der px?
Danke Harald
du hast doch einen steckflansch am auslass und am zylinder einen anguss für einen schraubflansch?
wenn ja kannst da ein gewinde bohren und den fühler anschrauben.
250 grad sollte da schon reichen.
http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=ul6&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1920&bih=866&tbm=isch&tbnid=jMfPjZ2C7Dkz8M:&imgrefurl=https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/zylinder-und-kolben/zylinder-kits/292/zylinderkit-quattrini-m1x-172ccm-/-px-125-150&docid=PShUlLjtgrVS5M&imgurl=https://www.scooter-and-service.de/images/articles/28486194eed19233200649a19be14e99_6.jpg&w=800&h=600&ei=iceNUr-NJ43R4QSgvYDoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=161&vpy=195&dur=1032&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=82&page=1&tbnh=139&tbnw=181&start=0&ndsp=52&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
    • nicht böse sein oder doch is mir auch egal.  ich wäre sehr froh wenn wladi und donald die atmosphäre pulverförmig verlassen würden  und das liegt nicht daran, dass ich ein misantrop bin sondern am handeln dieser beiden organmüllhalden.  ich sehe es eigentlich wie du, aber die beiden sind ganz besondere ausnahmen.   was für witze darf man denn jetzt hier noch machen? sexismus und politik ist ja nich mehr. behinderte, schwule und migranten auch nicht?   mist ich kenn echt son guten witz über abdul den frauenfeindlichen transgender mongo aus sachsenanhalt!
