  Am 5.11.2023 um 07:48 schrieb Elbratte:
Du kannst das Kabel wie einen Bowdenzug nach hinten legen. Also durch den Lenker und Tunnel. Und zum raus legen gibts da ja auch genug Löcher im Rahmen.
Aufklappen
Danke - gibts da irgendwelche Tricks? Vom Motor bis zum Bremspedal ist kein Problem, aber wie komme ich dann hoch zum Lenkkopf? Bringt es was die Hupe abzubauen? Danke!
Du kannst eine Bowdenzughülle oder einen Innenzug nehmen und an dem Kabel befestigen. Schiebe den Zug von oben im Lenker nach unten in den Tunnel. So kannst Du das Kabel durchziehen.
ab und an hängt es noch am Bremspedal, das kann man abbauen und dann kommst da locker durch.
Ich nehme meistens eine Hülle, dann kommt man immer durch
  Am 5.11.2023 um 11:28 schrieb gogo22:
Aufklappen
Hinter der Hupe gibt es einen Zugang zum Tunnel.
Es funktioniert ganz gut mit nem Draht (oder eben dem Bowdenzug/der Hülle) von diesem Loch 1x nach oben zum Lenkkopf und 1x nach unten/hinten unter den Tank zu schieben.
Oder du nimmst noch den Zwischenstopp beim Bremspedal.
Bearbeitet von AAAB507
Vielen Dank an Alle! Hab es nach stundenlanger Fummelei hingekriegt :-) Zum Schluß ging dann alles ganz einfach und schnell - wie halt immer mit Sachen, die man zum ersten Mal macht. Ich hatte noch eine alte Tachowelle gefunden, das hat zum Einfädeln prima geklappt. Ich wusste auch nicht, dass hinter dem Kotflügel im Beinschild eine Serviceöffnung ist, das hat alles stark vereinfacht!
Noch ein paar Fragen - bitte
Ich will den Tacho als AC anschließen. Kann ich für die Einstellungen den vorübergehend an eine 12V Batterie (DC) anschließen? Sollte doch gehen, oder? Hab keine Lust permanent die Motor laufen zu lassen bei den ganzen Einstellungsmenüs.
Ausserdem: In der Anleitung steht bei AC Anschluß muss ich den Tacho (rot, braun) an eine nicht - geschaltete Plusleitung anschließen. Scheint aber, dass alle einfach die Lichtleitung hernehmen - geht also auch, oder? Ich dachte an das Kabel der alten Tachobeleuchtung (braucht es ja jetzt nicht mehr).
Aktuell rührt sich das Sch... ding kein bisschen, Strom ist aber da. Können vielleicht die Stecker der Grund sein? Oder hab ich das Ding ruiniert? Verstehe nicht, wo der Fehler liegen könnte.
Danke!
Ja Batterie geht, am besten aber nur die Rote udn Schwarze anklemmen. Also Braun nicht.
Ich denke die meisten nehmen die Zuleitung zum Lichtschalter. Lichtstrom hat halt den Nachteil, das der Tacho ausgeht wenn man das Fernlicht anmacht. Tachobeleuchtung geht klar auch, dann geht er halt nur wenn auch Licht an ist, das halte ich aber für vertretbar.
Was hast du gemacht das du glaubst der könnte kaputt sein?
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  Am 8.11.2023 um 22:40 schrieb gogo22:
Aufklappen
Die Tachobeleuchtung ist doch auch geschaltet, meine ich.
Warum nicht einfach unter der Kaskade die graue (?) Leitung anzapfen? Also die, die den Strom nach vorne bringt.
  Am 9.11.2023 um 07:51 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Sorry - hab vergessen zu erwähnen, daß ich eine 74er GTR fahre. Ich versuch mal ein Kabel anzuzapfen, was vor dem Lichtschalter liegt, das müsste ja dann Dauerplus beim fahren haben (habe eine VAPE AC drin).
Juhu - es werde Licht! Ich hatte die Kabel nicht richtig zusammengesteckt - war mein Fehler. Jetzt werde ich mal rausfinden, welche Parameter ich da eingeben muss.
Hat jemand von euch die VAPE CDI im AC Modus in Kombination mit dem SIP 2.0 Tacho im Betrieb? Beim Drehzahlmesser kommen nur halbwegs plausible Werte beim Setting mit "6" Pick-Ups zustande. Alle andere Werte (0,5.1.2.3.4.5) sind viel zu hoch. Und selbst bei "6" habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 2200 - das kann doch nicht sein, oder?
Vielen Dank
  Am 12.11.2023 um 11:37 schrieb gogo22:
Vielen Dank
Aufklappen
über das Licht angeschlossen?
Der Tacho ist jetzt verbaut und hat auch kurz auch die Geschwindigkeit angezeigt. Jetzt steht die Anzeige aber immer auf 0 km/h :-( Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Die Welle dreht sich oben und die Settings sind auch korrekt (SP = Int). Das Ding kann doch nicht schon kaputt sein? Alle anderen Sachen funktionieren. Ist sowas schon mal vorgekommen? So ein Sch....
Geht der Tacho wenn du zb mit nem Streichholz drehst? Bzw dreht die Welle oben auch wenn du die leicht festhälst? Manchmal sind die gebrochen oder stecken unten net ordentlich drin so das sie zwar ohne Last drehen, dann aber durchgehen.
Deine Einstellungen schauen auf alle Fälle richtig aus.
  Am 18.11.2023 um 08:25 schrieb Cpt.Howdy:
Aufklappen
Die Welle dreht am oberen Ende, hab ich vor kurzem neu gemacht. Das mit dem drehen unter Last ist interessant, das probiere ich morgen mal. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Tacho penetriere und drehe tut sich auch nix. Ich schätze mal das Teil ist hinüber, ich schicke das zurück.
  Am 18.11.2023 um 22:29 schrieb Deichgraf:
Ich bezweifle dass Du mit einem Schraubendreher so schnell drehen kannst dass sich da was tut.
Aufklappen
Guter Punkt. Ich hänge morgen mal eine Bohrmaschine dran. Wollte aber eigentlich keine kostbare Lebenszeit mit dem Sch.... teil mehr verplempern.
  Am 18.11.2023 um 22:20 schrieb gogo22:
Aufklappen
Der Vierkant der Tachowelle passt zum Tacho?
Bearbeitet von skinglouie
Moin,
hab ein Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe. Auch die Suche im Internet spuckt dazu nichts aus.
Wie wird der Tacho in der PX Alt festgemacht? Die originale Klammer steht auf den Schrauben auf.
Länger Halter geht natürlich, aber bei dem Tacho musste ja jeden Millimeter einsparen. Ich hab da einfach, wie von @hiro LRSC vorgeschlagen, ne Aussparung rein gefeilt. Hält seit einigen tausend km
Bearbeitet von Humma Kavula
