Guten Morgen
ich bräuchte mal etwas Hilfe habe Px bei der Vape Dc verbaut ist.
wie schließe ich den Sip Tacho mit Drehzahlmesser und Koso drehzalsignalfilrer richtig an.
Drehzahlmesser
Rot an Zündungsplus
Schwarz an Masse
Braun an ?
Signalfilter
rot an Zündungsplus
schwarz an Masse
weiß an braun des Drehzahlmesser
wäre coole wenn mir jemand sagen könnte wich ich das braune Kabel des Drehzahlmesser am besten anschließe.
habe ein Problem mit meinem Tacho und EGT Anzeige.
Es wird leider nur 55 bzw. 56 Grad angezeigt.
Der Tacho ist an einer Batterie angeschlossen und kann über Schalter an / aus geschaltet werden.
Unabhängig vom Motor.
Wenn ich den Schalter betätige und der Tacho an ist, zeigt er direkt 55 Grad an.
Starte ich dann den Motor, ändert sich an der Anzeige nichts.
Ist ein Tacho 1.0
Könnte das evtl. das Problem sein?
Hat das schon mal jemand gehabt und eine entsprechende Lösung parat?
Hast du schonmal den normalen Temperatursensor hingehängt? Is das Problem vielleicht beim EGT Konverter?
vor 7 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Moin,
normaler Temperatursensor war vorher dran. Da war die Welt noch in Ordnung.
Die Sonde selbst habe ich auch mal zum Testen abgezogen, leider ohne den gewünschten Erfolg.
Da ich den Konverter unterm Tank verbaut habe, hatte ich gehofft, dass ich da nicht zwingend ran muss.
Wird dann ja das letzte Bauteil sein, was noch in Frage kommt.
Hatte gehofft, dass es etwas anderes ist.
vor 1 Minute schrieb Cpt.Howdy:
Ja wenns mit normalem Sensor läuft wirds wohl leider am Konverter liegen.
oder die 1.0 er Version des Tachos ist dafür einfach nicht geeignet 🤔
Glaub ich fast nicht, der Tacho wandelt nen Widerstandswert in einen Temperaturwert um. Der Konverter übersetzt im Grunde ja nur den Wert der Lambda in den Wert für den Tacho.
Aber wenn man es mal mit nem 2.0 testet weiß man es sicher. Wirklich logisch scheint es mir jedoch nicht.
vor 51 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Recht hast Du.
Ich hatte zum Testen auch einen 2.0 angeschlossen.
Der hat den gleichen Murks angezeigt.
Am 30.7.2024 um 17:29 schrieb Jason_Speedstick:
Ist ein Tacho 1.0
Lösung gefunden:
nach der Kontrolle aller Steckverbindungen habe ich bemerkt, dass die Stecker für die Bestromung und für den Temperatursensor zum Tacho vertauscht waren.
Nach der Richtigstellung funktioniert es jetzt auch mit dem 1.0 Tacho. IMG_9035.thumb.jpeg.cddcbb5972801380e9a6e36e60d817fe.jpeg
Hallöchen,
kennt jemand das Problem?  Die Digitalanzeige an meinem VBB Tacho geht nicht mehr an, die Beleuchtung hingegen geht, die Blackbox habe ich schon quer getauscht und Funktionen an einem anderen Tacho einwandfrei.
Hat jemand Rat zur Reparatur ?
vor 18 Stunden schrieb Marost:
Hallöchen,
Uff, das schaut net gut aus. Denke selber reparieren nur wenn man Ahnung von Tacho auf und zu bördeln und von Elektronik hat. Ansonsten reklamieren, da is ja noch die Folie drauf, gehe also davon aus das der net allzu alt ist.
Habe eine neue 2015er PX mit China Zündung und SIP Tacho zur Pflege.
Der Drehzahlmesser zeigt ca. 4 x Zuviel an (knapp 4 im Stand).
Liegt vermutlich an der Einstellung der Zündimpulse, welcher Wert ist für die China Zündung korrekt?
Danke
Da müsste man wissen wieviele Wellen die pro Umdrehung produziert. Wenn der Tacho zuviel anzeigt, is ja der Wert für die Impulse zu niedrig. Den also mal hochstellen bis es passt. Also wenn die nicht mehr Wellen hat als man einstellen kann.
Ansonsten hilft nur ein Drehzahlsignalsensor ala Koso oder Motogadget. Ganz vielleicht hat die Zündung auch einen Impulsfähigen Ausgang wie bei der Vape. Hab aber keinen Plan von der Zündung.
vor 9 Stunden schrieb fried69:
Danke
Ich würds einfach ausprobieren, Drehzahl kann man ja ganz ordentlich an der jeweiligen Kurve ablesen.
Die Einstellung muss den Signalen pro Motorumdrehung entsprechen (zwischen 1 und 6). ne China-Zündung hat 10 Spulen, jetzt suchste Dir nen Schaltplan und schaust, wie viele davon Bordspannung liefern.
Oder findest hier einen, der sich mit dem Chinading auskennt… :gsf_tumbleweed:
Kann man die EGT Konverter Box auch direkt an die Batterie klemmen anstatt dem Adapter zwischen Tacho und Blackbox? Bei mir liegt die Blackbox im Lenkkopf und den Konverter würde ich zur Batterie packen. Soweit ich sehen kann, ist die Spannung hinter der Blackbox 5V?
Bearbeitet von lombaseggel
Der Konverter verwendet auch nur 5V, wenn du den direkt an die 12V der Batterie hängst wird er das ziemlich sicher nicht überleben.
vor 4 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
OK Danke, dann pack ich n kleinen 5V Konverter dazu oder leg alles nach hinten!
  • 2 Monate später...
Am 19.2.2020 um 21:34 schrieb Mr.Grumble:
Das schön an meinen Unterhaltungen mit mir selbst und den weitern 4 gespalten Persönlichkeiten meinerseits sind die neuen gewonnenen Erkenntnisse daraus, anyway..
Also die Stecker /Buchsen für den SIP Tacho habe ich hier gefunden, zum Klemmen ohne Kabel.
https://www.segor.de
Hoffe das hilft, wenn es benötigt wird.
mal kurz hochholen...
dieser Shop ist ein wenig schwierig :-D wie heissen die Stecker (hoffe alle vom Tacho verbauten findet man dort) ?
Oder hat jemand nen alternativen Shop für die ganzen Tachostecker?
Danke recht herzlich :inlove:
Hat jemand schon mal so einen SIP Lichtschalter verbaut?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion
Wie schließt man den SIP Taster an? Hab irgendwo gelesen, dass das weiße Kabel vom original Button auf den PIN im Schalter legt (also origninal Button abscheiden). Wenn ich mir die HW anschaue, würde der dann einfach auf Masse geschaltet. Ist das Richtig?
Am 6.8.2016 um 14:23 schrieb Olli de Bolli:
Moin!
Mein SIP Tacho 2.0 bringt mich zur Verzweiflung....
Die einmal kurz drücken Funktion funktioniert ohne Probleme, nur wenn ich in ein ADJ Menü  (3 Sek.) Schalten möchte reagiert das scheiss Teil nicht....
Bis vor einem Monat traten dabei keine Probleme auf.
Drücker ist ein neuer montiert, daran liegt es wohl nicht.....
Danke für Hilfe, Olli
Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker?
Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
vor 42 Minuten schrieb Hockl:
Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
vor 12 Minuten schrieb gogo22:
Mein Tacho funktioniert ja so einwandfrei, ich komme nur nicht in das Menü rein mit dem 3sek drücker…
vor 1 Minute schrieb Hockl:
Das geht nur in einer "Stellung" - also in einer Postion. Also wenn die Anzeige bei das und das steht. Sonst kommste ned rein :-D
vor 19 Minuten schrieb gogo22:
Stimmt, siehe 4.2.
Man muss im "Hauptmenü" sein, also die Gesamtkilometer werden angezeigt (glaub ich). Nur dann geht das mit den 3 Sekunden drücken
https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/574229d9-8c7b-4c34-a14e-55ff4dd630d5/Montageanleitung_Deutsch_50000830_50000820_50000840_2023_06_19.pdf?contentType=application-pdf
Aha, dann wird ein Schuh draus.
Muss ich morgen Mal probieren.
Hab das immer in der Stellung in der die Drehzahl angezeigt wird probiert, weil das mein „Hauptmenü“ ist:muah:
Folgendes Problem. Siptacho mit Speedsensor, adj2 auf Ext, adj3 auf P01 sowie P06 probiert. Keine Gechwindigkeitsanzeige bzw. zeigt immer null an. Die Welle habe ich auch schon mit dem Akkuschrauber betrieben um an der Schnecke einen Fahler auszuschließen. Von Tacho kommend messe ich an Orange - Schwarz/Gelb 5V an Orange - Gelb/Weiß 2,6 V und an Gelb/Schwarz - Gelb/Weiß 2,3 V.
Da ich vom Tacho aus kommend Spannung messe gehe ich mal davon aus das es wohl der Sensor sein müsste. Das ganze hat so verbaut schon auch bis vor kurzem funktioniert.
Hat da jemand schon mal ähnliche Werte gemessen?
    • Wenn's sauber sein soll und du hast den Motor ja nicht ohne Grund neu gemacht und schick gereinigt: nein.   Russisch: Bolzen nochmal raus, Dichtmasse ins Loch, Bolzen rein, von vorne auch nochmal Dichtmasse auf's Gewinde, Mutter mit U-Scheibe und Sprengring rauf. Ein paar Stunden ablüften lassen, dann TEST.
    • Ich würde mir für den Zylinder noch eine Klobürste besorgen, damit bekommst du wieder einen vernünftigen Hohnschliff.   https://amzn.eu/d/iVdQjqu
    • So, hab ein wenig die Recherche angeworfen: Ringspiel sollte Durchmesser des Zylinders * 0,004 sein, also: 60mm * 0,004 = 0,24mm. Ich werd also schauen dass ich die 0,25er reinbringe. Flankenspiel bzw. Höhenspiel der Kolbenringe sollte bei MoFa Motoren 0,03mm, maximal 0,1mm. Wenn also die 0,05er Blattlehre reingeht bin ich nachher zufrieden. Kolbenringe sollten heute zugestellt werden, ich bin gespannt ob ich den Motor heute noch zum laufen kriege.
    • Hallo bin auf der Suche nach einer Vespa, möchte mir eine zweite alte Dame zulegen.  Träume hat man ja viele mal schauen ob es hier klappt. Daher gerne alles anbieten.  Suche Vespa GT/ GTR GL Sprint  …   Baujahr 1960-1977 Hubraum  mindestens 125 Farbe egal am Besten O-Lack 😊 Zustand mal schauen auch Bastler..        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
