Und wie teste ich das? Wo bekommt denn die LiMa ihre Masse her?
Siehe mein kleines Schaltbild oben:
rt & ge soll genau keine Masse haben, also hochohmig gg Masse zu messen sein.
Der Regler muß mit Pin & Gehäuse sehr niederohmig Masse haben.
Hallo.
Habe den Einbau nun auch vor mir. Bin aber die ultimative elektro-niete!
Kann mir jemand genau sagen was ich wo anschließen muss?
Fahre eine px alt mit Batterie!
Danke euch im vorraus!
Jan
Hallo.
Jan
Hier im Topic ist bereits alles beschrieben ;-)
Ganz grob, wenn ich mich recht entsinne: Masse an Masse, Rot an geschaltetes Plus DC (kriegst Du am Zündschloß, weiss aber den Pin nicht auswendig) und den anderen an das Plus am Licht.
Hab das Topic gelesen, jedoch nichts konkretes für den Anschlus mit Batterie gesehen. Oder übersehen?!
Kurz für doofe:
Schwarz an Masse Scheinwerfer (alternativ: Masse Kabel vom alten Tacho(?))
Rot an Zündschloss weiß
Braun an das schwarz/weiße des alten Tachos
Wo habt ihr denn die Blackbox untergebracht???
Danke euch!
Meiner Meinung nach war der Pin am Zündschloß für das rote Kabel unbelegt.....
Was meinst Du mit Blackbox ?
Mit Blackbox meine ich den schwarzen klobigen kasten, der anscheinend zwischen Tacho und Bordelektronik angeschlossen werden soll!
Ist hier im Thread auch irgendwo beschrieben das ding!
Meinst du damit das ich mit dem roten Kabel direkt an ein PIN den zündschlosses gehen kann? Das wär ja mega, denn den Klemmverbindern vertraue ich nicht so!
Ja, nimm Dir mal ein Multimeter und checke die Pins am Zündschloß. Ein freier Pin ist über Zündschloß geschalteter Gleichstrom
Seit wann hast du den Tacho denn?
Was das ding jetzt genau macht kann ich auch nicht sagen! Ihn weiß jedenfalls das das ding relativ blöde unterzubringen ist!!!
Jan
Ps Danke Barnie
Bearbeitet von thefirstone
Jan
Ps Danke Barnie
PwrBox ist ein Spannungswandler für den S!P-Tacho (oder auch USB-Buchse! ;-) ).
Die Bordspg. kann AC oder DC sein - raus kommen stabilisierte 5Vdc.
Da das 5V-Kabel ziemlich verlängert werden kann (Verluste werden ausgeregelt), wird die Unterbringung etwas erleichtert.
Jan
Ps Danke Barnie
Den habe ich schon lange. Erste Serie war das.
Jan
Sent from my FF OB/ZB using BlaBlaTalk
Bearbeitet von Joker
  • 6 Monate später...
Bin am Montag bei Regen unterwegs gewesen und irgendwann hat dann die Geschwindigkeitsanzeige von meinem SIP-Tacho verrückt gespielt. Die Zahlen sind wild hin und her gesprungen und die Kilometer wurden auch nicht mehr richtig erfasst. Dachte mir, hat bestimmt mit der Feuchtigkeit zu tun und geht wieder vorbei. Gestern dann nur ein wenig in der Straße auf und ab gefahren und ich konnte keinen Fehler mehr feststellen.
Heute mit der PX ins ins Büro gefahren, aber bei höheren Geschwindigkeiten ist immer noch der Wurm drin. Anzeige spielt weiterhin verrückt. Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Die Geschwindigkeitsabnahme erfolgt bei mir über die Tachowelle.
Bearbeitet von efendi
hast mal deine welle gecheckt? hatte der basti bei seinem gestern auch. sonst mal mit akkuschrauber schauen ob der fehler dann immer noch da is.
meiner ging gestern einwandfrei bis tempo 137 mit welle :-D
Zwischenzeitlich habe ich den Tachoantrieb und die Tachowelle überprüft. Alles in Ordnung. Ab ca. 50 km/h springen die Zahlen der Anzeige wie wild hin und her. Nun gestern noch den originalen Tacho wieder eingebaut. Die Nadel zittert bei geringer Geschwindigkeit ein wenig, bei höheren Geschwindigkeiten ist sie aber total ruhig, kein zittern oder springen. Evtl. doch der Tacho defekt?
Werde mir nun mal eine Testumgebung mit der Bohrmaschine aufbauen. Mein Akkuschrauber schafft leider nur ca. 30 km/h. Mal sehen, was dann ist.
Mal eine simple Frage: Ist die Beleuchtung blau oder weiß?
So sieht das Nachtdesign aus, eher weiß:
post-9415-0-82268700-1370864403_thumb.jp
Den Gleichen Scheiß hab ich auch gehabt. Hab dann mal an der Tachowelle gerüttlet(unten) nun passt es wieder. Hmm, k.a. vielleicht Tachowellenaufnahme beim Ritzl vernudelt....
Werd das mal diese Woche Testen wenn ich ENDLICH MAL ZUM ROLLERFAHREN KOMME AHHHHHHHHHHHHHHHH!
Edit sagt noch:
Dafür geht meine Tank Anzeige plötzlich nicht mehr. Schwimmer geht frei, alle Kable dran und i.O. ... so n shit
Bearbeitet von olipv
Ich habe mir die Tage auch mal den SIP Tacho (Lusso) eingebaut. Der Einbau ist wirklich kinderleicht und fix gemacht. Ehrlich gesagt bin ich ja schon positiv überrascht: gute Verarbeitung, einfacher Einbau, Funktionen gehen alle auf Anhieb :thumbsup:
Ich habe den Taster für die einzelnen Funktionen nicht unter das Lenkerunterteil verbaut (da wo sonst der Elestart sitzt) sonder seitlich an dem Lichschalter / Lenkerunterteil. Kommt man schön easy dran beim fahren:
post-35251-0-54428800-1370872517_thumb.jpost-35251-0-10832300-1370872530_thumb.jpost-35251-0-13096600-1370872542_thumb.jpost-35251-0-99999400-1370872551_thumb.j
Hier nen Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=xg9LsrZdFOg&feature=youtu.be SIP.avi
Bearbeitet von knatterton80
Kann es sein, dass sie für die PX Lusso Version einfach den Lambretta-Teil mit ein paar Kontrollleuchten in ein größeres Gehäuse gepackt haben?  :blink:
