Geb ihn jetzt her.
Ist ein Pocketroller, den ich als Deko hier hatte. Meiner, Standort 92637 Weiden.
Lt. google gab es den mal für UVP 349,-€, jetzt hab ich ihn für 249,-€ gesehen.
Ich glaub nicht, dass der schon viel auf der Strasse war :thumbsdown:, dazu sieht er zu gut aus.
Selber hab ich ihn nie laufen lassen.
Techn. Daten:
Gewicht ca. 20kg,
49ccm,
Vmax ca. 60-70 km/h
Zul. Höchstgewicht ca. 100kg.
Würde mich für 150,-€ von ihm trennen. Hat leichte Kratzer vom Rumstehen, nix Gravierendes.
Die Fotos sind auf meinem Tisch gemacht :crybaby:
Nix Versand, das kommt, denke ich, zu teuer.
Abholen, Garagenbier und Kaffee gibts gerne.
Passt in jeden Kofferraum :crybaby:
Bearbeitet von Peeeh-Iks
Gast
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
