Hallo!
Ich hab vor ein paar Wochen meine alte Vespa unter einer dicken Staubschicht wiedergefunden und fahre jetzt wieder relativ häufig mit ihr. Allerdings würde mir das herumfahren mehr Spaß machen wenn der Zustand des Lacks besser wäre...
Deshalb die Frage an die Runde. Ist es empfehlenswert eine Vespa selbst zu lackieren?
Danke im Vorraus!
Hallo!
Danke im Vorraus!
Für einen Laien, womöglich noch mit Spraydose, eher nicht. Die Optik einer Vespa hängt nun mal aufgrund der großen lackierten Fläche von dem Lackbild wesentlich ab.
Tec
Bearbeitet von Tec
Mit Spraydose ists nicht geplant. Ich hab halt einen kleinen Kompressor und mit einer günstigen Lackierpistole...
Aber ich hab außer ein paar Kratzern die bei einem Unfall entstanden sind noch nichts selbst lackiert. Und bevor ich einen Fehler mach und die Vespa versau frag ich obs empfehlenswert ist es selbst zu wagen...
Tu es nicht. Vor allem nicht mit einer günstigen Lackierpistole. Eine Vespa zu lackieren ist nicht trivial, da scheitert auch der eine oder andere Lackiermeister dran. Und es soll ja schließlich gut werden.
Na dann bleibe ich direkt mal mit gespannt, was Du fuer News in Sachen Lackierkosten erfaehrst.
Ich hab in erfahrung gebracht, dass das Lackieren recht teuer ist... Wenn man alle Vorarbeiten (Zerlegen, Schleifen, usw.) selbst erledigt muss man mit ungefähr 200€ inkl. Material rechnen...
Das ist äusserst günstig (schwarz? Freundschaftspreis?)... realistisch sind eher 500-600€
Mach mal ein Bild von der Karre!
Na ja, schwarz is auch nicht so viel günstiger... :thumbsdown:
Diese Preise habe ich kürzlich angefragt hab.: 100 Euro fürs Füllern und 100 Euro fürs lacken excl. Material. Die komplette Schleifarbeit vor uns zwischen dem Füllern und lacken mache ich selber (also er spritzt mir nur das Zeug drauf).
Allerdings versteh ich jetzt auch besser warum eine komplette Lackierung (ohne Vorarbeit ) so teuer ist. Ich schleif mir seit Tagen echt nen Wolf...
Gruss
Stefan
Für 200 Euro würde ich es mir nicht selbsr antun. Da bist du besser bedient, wenn du die 200 Euro
abdrückst, schont Nerven, Arbeit und Gesundheit ;)
Auf jeden Fall vollste Zustimmung.
Und frag gleich mal Cassius, wie so ne ?200,- Lackur voll geil ist.
Nerven tut es jedesmal, wenn Du`s dann siehst. Und genervt sein gayt auf die Gesundheit.
Also Top Deal :thumbsdown:
Aber- erstmal Bild einstellen, dann hast Du evtl. erstmal gaaanz andere Probleme. :crybaby:
Hö?
Es ist zwar "nur" eine PK, aber trotzdem schaut sie doch gut aus. Also polieren, wenn du scharf drauf bist, lack die Seitendeckel aber lass den bock doch so.
Aber ich seh sie schon in Cremeweiss glänzen.....
Naja, von etwas weiter weg sieht sie wirklich nicht schlecht aus, aber wenn man danabensteht fallen einen selbst halt ein paar details auf die nicht so schön sind, siehe kotflügel vorne...
@Vespatreiber: Das mit den fahren würd ich ja gern, aber ich wart schon seit fast 3 wochen auf meinen neuen vergaser :(
der alte Vegaser ist gebrochen. Ws weil mein Dämpfer zu "weich" war... Hab jetzt einen neuen Dämpfer und heute meinen neuen Vergaser bekommen;)
Ja, ich hab mir dazu entschieden dass ich die am "zerbeultesten" teile neu lackier (linker deckel und kotflügel) hab aber angst dass der neue lack einen anderen farbton haben wird...
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
    • Soweit ich weis, hast du den 16er SHA Vergaser. Hast du das Originale Luftfilter-Gitter montiert ? Kann es sein, das er zu viel Luft bekommt ? Oder verhält es sich anders, wie wenn er zu viel Luft bei voller Drosselklappen-Öffnung bekommt ?   Welche Getriebeübersetzung hast du ? Weil beim Junior mit 11.16er Mono Getriebe und dem 70er Pully, Mit Polini 43 mm, und Original Italo-Gehäuse mit 13er Vergaser, hat er immer noch mehr als Genug Kraft, und macht dann so 50 km/h. Mit längerer Übersetzung schafft er dann aber gut >60 km/h
