Hallo!
In den vier Jahren in denen ich meine PK 50 s habe ist mir drei mal der Vergaser abgebrochen. (Bruchstelle rot markiert)
post-37332-084003300 1283088941_thumb.jp
Wenn ich mit anderen Vespafahrern spreche höre ich immmer nur dass sie noch nie ein Problem mit dem Vergaser hatten... Was kann Schuld sein dass der Vergaser bei mir immer abbricht?
Danke im Vorraus
Phil
Hast du vielleicht den falschen Ansaugstutzen zum Vergaser bzw anders herum? Wenn dessen durchmesser zu klein ist und du den Vergaser festziehst (mit Gewalt) kann ich mir gut vorstellen, dass der jedes Mal bricht.
geht er den leicht oder eher schwer auf den ass? sollte so mit leichten drehbewegungen relativ satt drauf gehen. denke mal das er zu locker drauf geht und du ihn mit der schelle dann anknackst.
kann ja fast nur der falsche ass oder gaser sein.
Ob er leicht rauf geht kann ich nicht genau sagen, der neue kommt erst.
Das mit dem Dämpfer hab ich mir auch schon gedacht. Ich suche schon einen anderen, allerdings bis jetzt erfolglos...
vielleicht solltest du dir nen längeren oder härteren Dämpfer hinten einbauen, damit der Gaser bei Bodenwellen nicht am Chassis aufsetzt
Genau, das wird es wohl sein. Grad bei einem Kollegen gehabt, Dämpfer bei einer V50 zu kurz (Silentblock fehlte oben). Auch mehrfach der Gaser gebrochen.
also ich fahr hier mit ner 35 jahr alten dmpfern mit ca 115 kg rum und hab so was noch nicht gehabt!
dann rürd ich mal irgenwas knet oder kaugummi unter den ass am durchgang machen und gucken ob das sich was abdrückt beim fahren?
oder hört man das, wenn der ass anschlägt?
eigentlich nicht...
das problem hat mir selbst aber auch schonmal nen motor geschrottet. ist nicht nur der gaser abgebrochen, sondern die bruchstücke sind durch den ass in den Motor gefallen und haben alles zerkloppt.
also sei froh, wenn nur der gaser kaputt ist.
Evtl. ist der Stoßdämpfer der falsche, oder er ist nicht richtig befestigt (falsche silentgummis an der oberen befestigung)
kontrollier das doch mal anhand der explosionszeichnungen vom sck...
ich hatte das bisher nur ein Mal; hab's auf mein Gewicht zurückgeführt... :thumbsdown:
- allerdings hab ich damals noch jedes Jahr gut 20000km mit dem Bock abgespult, da kann man sowas schon mal unter "natürlichem Verschleiß" abbuchen (auch trotz verstärktem Stoßfämpfer)... :crybaby:
Wenn du nen Blechluffi drauf hast, das Ganze dann in ner PK fährst --> Luffi hat zu wenig Freiheit beim Federn. Welchel Fuftfilter fährst du denn auf welchem Modell?
Wenn du nen Blechluffi drauf hast, das Ganze dann in ner PK fährst --> Luffi hat zu wenig Freiheit beim Federn. Welchel Fuftfilter fährst du denn?
Gehört hätte ich eigentlich nichts besonderes...
Helft mir bitte kurz einmal auf die Sprünge, was ist die explosionszeichnungen vom sck?
@Paichi: Ein normaler Kunststoffluftfilter, ich glaub an den liegt es nicht...
Bearbeitet von biking-flip
  • 2 Jahre später...
Du hast da zu 100% den falschen Ansauger verbaut!
Da gibt's einen großen Unterschied zwischen 50s und PK!!!
Das denke ich auch.
Für den 19.19er brauchst Du einen der folgenden Ansauger
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+fur+shbc+1919e+_15820000 für den 3-Loch PK XL Block
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+fur+shbc+1919e+_15815000 für den 2-Loch PK S Block
Der Außendurchmesser von Deinem Ansauger muss 23mm haben. Wenn er das nicht hat einen der beiden oberen kaufen!
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
