Werte Lambretta Gemeinde!
Welche Schläuche verbaut ihr , ohne daß das Ventil (vorne!!!) streift?
Da gibts ja ne Menge auf dem Markt mit unterschiedlichen Ventil Winkeln etc..
Danke für Eure Hilfe
Mfg
JagoFett7
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Beiträge!
Der Rollerhändler bei mir ums Eck hat mir heute mal " SCHWALBE " Schläuche mitgegeben!
Continental waren grad alle weg !
Was haltet ihr von SCHWALBE - die Reifen & auch die Schläufe sind ja ned grad die billigsten!
Gruß an Alle
Jagofett7
Hallo Leute!
Gruß an Alle
Jagofett7
Schwalbe kannste auch nehmen.
Nochmal kurz was ernsthaftes:
Und aufm Ersatzrad???
bis du sicher, dass dein reserverad einen schlauch hat?
dein indischer gummi aus den 60ern fährtdoch sicher auch ohne luft und schlauch, so hart ist der :thumbsdown: .
Bearbeitet von gravedigger
Nicht nur der...
Aber jetz gesetzt dem Fall ich würde den original indischen RunFlat mal durch einen nutzbaren ersetzen.
  • 2 Jahre später...
Würde halt gerne Reifen und Schläuche bei dem von mir verlinkten Laden kaufen und da gibt es leider nicht die Spezifikation "Ventilpositionen Lambretta" sondern nur "D - Ventil 33G /90 Grad mittig" oder "F - Ventil 33 G/90 Grad".
Kann da leider auch im Netz nichts brauchbares drüber finden.
die passenden schläuche sollten diese bezeichnung haben "DIN-7768 90/35" 90 grad winkel 35 grad verdreht. bei den anderen könntest du probleme bei der vorderen montage bekommen da die ventile an die forklinkmutter stoßen könnten. der begriff markenschlauch würde mich schon stören. fujikapott ist auch eine marke. bei diesem teil würde ich nicht unbedingt sparen wollen.
Da es vorkommt, dass ich einen Schlauch zwischendurch wechseln muss, hab ich da den Überblick nicht mehr. Ja ich wechsle den Reifen und behalte den Schlauch (nach gründlicher Sichtung).
Bearbeitet von swissscooter
Habe da gerade einmal angerufen. Die Schläuche sind Markenschläuche von namhaften Herstellern (also kein No-Name-Chinakram). Leider haben die keine Schläuche im Sortiment, bei denen der 90 grad Winkel nochmals um 35 grad verdreht ist. Auch wenn ich hier im Lambrettabereich bin und wahrscheinlich jetzt gesteinigt werde: Passen die "normalen" 90 grad Ventile ohne zusätzliche 35 grad Verdrehung in eine Vespa? Garf das um 90 grad abgewinkelte Ventil mittig sitzen?
10 D/E - Ventil 33G /90 Grad SV oder besser 10 D - Ventil 33G /90 Grad mittig??
Würde da gerne bestellen und wenn das sich bei der Lambretta nicht ausgeht, kann ich die trotzdem noch in einer anderen Karre verwenden........ja ich habe auch noch ein paar Vespas und stehe dazu :-D
Danke
Bearbeitet von boozy77
eher nich.... obwohl man beí den heutzutage üblichen produktionsstandortwechseln wohl auch ma pech haben kann, in dem ein neuer schlauch halt miesere quali hat als der alte... vom grundsatz aber macht alter gummiprodukte nich besser... :)
ich kauf auch nur noch die schwalbe mit aussermittiger ventilposition. das war mir schon immer suspekt wenn man den schlauch "verdrehen" musste um das ventil durch die felge zu kriegen..
