Welche Schläuche nehmt ihr ?
Stand nochmal in der aktuellen Oldtimer Markt...die schmale Rändelschraube auf dem Ventilschaft ist keinesfalls zum kontern des Ventils an die Felge. Sie soll nur verhindern, dass das Ventil wieder durch das Ventilloch aus der Felge herausrutscht. Mehr nicht. Also reicht es aus, wenn die schmale Mutter nur bis zum ersten Drittel des Ventils verschraubt wird. Wird sie ganz angezogen, kann das Ventil am Schlauchübergang einreißen.
Wusste vielleicht schon jeder...
Bin ich JEDER? Ne??????????????????? Was ich immer noch so lerne!!!!! Ich bin begeistert!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Einen Mist bin ich!!!!!!!
Ich war seit Jahrzehnten felsenfest davon überzeugt, dass die schmale Rändelschraube auf dem Ventilschaft zum Kontern des Ventils ist und habe die immer schön angeballert. Schon bei meinem Bonanza-Fahrrad zog ich die Rändelschraube wie bekloppt fest  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Das ist doch eine bodenlose Unverschämtheit, mich jahrzehntelang in diesem Irrglauben zu lassen! Marc, das wird Dir noch mal sehr leid tun, dass Du mir das erst jetzt erzählt hast! Sehr sehr sehr leid tun! Ich werde auch mit deinen Eltern sprechen! So geht man mit mir nicht um!!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Spuli nehme ich auch, damit der reifen leichter in die Felge flutscht und sich leichter demontieren läßt. Quasi als Montagepasste.
Talkum gehort zwischen Reifen und Schlauch, damit dieser leichter im Reifen "arbeiten" kann.
Das kommt vom ewigen NorthernSoul, Jungs. Lasst mal das Mehl/Puder weg und wechselt ab und an mal den Schlauch mit der Pelle. Hin und wieder kann man sogar eine neue Felge verbauen. BackDrops und Pirouetten braucht mit der Berthe keiner machen.
spüli ist tatsächlich ein erlaubtes mittel zur montage da der reifen sich besser montieren lässt. talkum wurde/wird bei den großen motorradschläuchen verwendet damit sie sich bei der erstmontage faltenfrei in den reifen legen können und nicht gequetscht werden . bei 10 zoll und geteilten felgen ist das eher unnötig, schadet aber auch nicht.
  • 2 Jahre später...
...und welchen Schlauch nehmt ihr inzwischen so?
neuerdings
Ich will keinen Schwalbe - gibt's da nicht auch was von Michelin? Oder Heidenau? Oder doch noch von Metzeler? Oder was anderes?
Ich brauchs für die Vyatka, am wichtigsten ist das seitlich versetzte Ventil, Winkel des Ventils ist eher egal.
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
