Primär 2,86 aus PK 80S, Hersteller Surflex 63/22, Sehr guter Zustand, 35 euro
Primär 4,60 aus PK 50S, Hersteller Piaggio 69/15, sehr guter Zustand, 15 Euro
Hauptwelle PK S, Gewinde für Trommelmutter verdrückt, 5 euro
V50 Gehäuse, untere Schraubenbohrung von Gehäusehälfte defekt, 20 Euro
Seitenblinker Audi A3, für Racerumbau, mit Birnen, ohne Fassungen, 2x zusammen 3 euro
Kickstarterviertelzahn V50 incl. Feder 8 euro
Kickstarterritzel mit Feder und Ring 10 Euro
Stoßdämpfer vorne PK 15 Euro
Stoßdämpfer hinten PV, 15 Euro incl. silentgummi
Stoßdämpfer vorne PV 10 euro
4 Scheibenkupplung mit Starker (Zentral)-Feder, komplett wie ausgebaut, komplett montiert, und Druckpilz, 15 Euro
Standart Getriebe 4 Gang, mit Nebenwelle, 20 Euro
Bremsankerplatte V50 hinten, mit Paiggio Belägen, unten ein kleines Stück ausgebrochen, 5 Euro
Bremsankerplatte PK50 hinten, mit Paiggio Belägen, unten ein kleines Stück ausgebrochen, 5 Euro
Bremsankerplatte PK50 hinten, mit Paiggio Belägen,Tip-Top i.O. , 15 Euro
Bremstrommel hinten PK 50, oxidiert 5 Euro, gut 15 Euro, Alle Gewinde i.O.
Chromlüfterradabdeckung, im Oberen Teil silberne Farbnebel, 5 Euro
Kupplungsecekl mit Druckpliz, langer Hebel 15 Euro
6V Schnarre, 5 euro
Klemmring vergaser, innen 36,5mm, 3 Euro
Schwingenschraube PX Lang, Motor, mit Mutter, 5 euro
Leider nur ein PK ständerfuß, 0,5 euro
Buzetti 2 Finger Hebel, li. & re. Schwarz, 5 euro
Toolbox, kleiner längsriss, ist aber noch "wekzeugdicht", 2 Euro
Stoßdämopfer vo. 10 Euro
Spiegel mit Halteplatte 5 Euro
Bremspedalgummi PV, 1 euro
Benzinhebel incl. sicherungssplint, 2 Euro
Lampenzierring vo. Special, 3 Euro
Seckeck Emblem PX, Piaggio neu, zum Klipsen, 2 Euro
Getriebeöl, SAE 30, Runge, neu 2 Euro
Reifen 3,00 HWA, wie Pinasco, 5 Euro
Zylinderhaube "100" 3 euro
Zylinderhaube "125" 4 Euro
Steht alles in Aachen, alles meins, nix ebay.
Oder ALLES komplett incl. Porto 70 Euro
Bilder auf Anfrage!
Bearbeitet von Smallframefan
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
